Спасибо что откликнулись. С такой ошибкой пришел аппарат. Печку проверил Ок. Нет питания на печку. Симисторы целые, управление симисторов Ок. Реле не срабатывает, но управление реле и оно само Ок. Напруги все Ок. Нужен совет. Где капать?
...где капать... ...не обижайтесь, но я бы вам всё-таки посоветовал капать в эту http://www.canon.ru/support/consumer_products/services_locator/ сторону.
По ссылке из поста DeMoN872 есть абсолютно вся инфа для того, чтобы привести аппарат в рабочее состояние. Если вам этой информации недостаточно, то лучше отдать аппарат специалистам...
...самое элементарное - проверить/почистить термистор и сбросить ошибку из сервиса - пробовали? - это самое первое, что делается на подобных аппаратах при этой ошибке, а не проверка симисторов и реле... ...естественно, если аппарат "видит" ( или увидел и записал в память) не ту температуру, что должна быть в данный момент времени, то ни какого напряжения на печку подаваться и не будет.
После сброса аппарат надо выключить выключателем на боковой стенке и включить.
Если не помогло - выкинуть нафиг удлинитель, электрочайник и кондиционер.
Сделал стенд печки (2 лампочки, 2 термистора, перемычка). Вкл. Сброс. И стало видно где глючит. Тыкнул паяльником и готово. Вернул печку и Все ОК.
Выкинул кондиционер и чайник спасибо за совет.
Текущий раздел»
Компьютерная и оргтехника»
Принтеры, сканеры и другая оргтехника (Ремонт принтеров, сканеров, вопросы по картриджам и другой оргтехнике
