Турисаз Забанен  Сообщения: 7
Nokla моноблок на МТ6226 (без блютуз).Не включался - КЗ на разъеме зарядки. Разъем был сломан так как сосед пытался воткнуть зарядку наоборот. Убрал разъем, такого же не было - припаял от 6300. схемы элементов нет, имеющаяся обычная схема весьма приблизительна, поэтому не могу разобраться куда вести провода + -. Пробовал на 1 и 10 (смотрел назначение выводов у похожей), заряда нет. Заряжать пробовал от USB. В поиске только данные о T(Х) и R(Х). Где я ошибаюсь?
Doc1.rar 4,56 КБ Скачано: 603 раз(а)
ZEN Участник Сообщения: 456
жека Участник Сообщения: 47
доброе всем время сеток у меня лежит кит с ним похожая проблема только он становится на зарядку вроде все ок но минуты через полторы две пишет плохое контактирование зарядного устройства , возле разъема снял варистор время зарядки продлилось на минуту поменял MT6305BN без изменений, знаю только что контролирует уровень заряда акб не MT6305BN,а МТ6226. вот тебе прога она поможет разобраться
Добавлено 21-10-2009 10:50
вот еще!
Добавлено 21-10-2009 10:55
вот еще фото!
Добавлено 21-10-2009 11:21
фото 2
Добавлено 21-10-2009 11:28
прога тут http://rapidshare.com/files/14524418...Guide_V2.0.rar
v20ud7.jpg 71,56 КБ Скачано: 815 раз(а)
v201iq6.jpg.zip 129,67 КБ Скачано: 704 раз(а)
| жека писал: | | доброе всем время сеток у меня лежит кит с ним похожая проблема только он становится на зарядку вроде все ок но минуты через полторы две пишет плохое контактирование зарядного устройства , возле разъема снял варистор время зарядки продлилось на минуту поменял MT6305BN без изменений, знаю только что контролирует уровень заряда акб не MT6305BN,а МТ6226. | А проблема не в них, Смотри ключ зарада. |
смотрел менял без изменений! прога понравилась? могу еще несколько вариантов скинуть. |
Прога не понравилась и фото от лыжи, это устаревший свод системы. А у современных китов уже другая система.
Посмотри по ссылке которую я давал, тебе поможет... |
Сегодня все попробую. (с инетом проблемы, а то бы давно отписался). Что бы не контролировало уровень заряда все равно, у меня заряда нет вообще. контроллер не 25.
Добавлено 22-10-2009 04:19
желательно будет найти Rx Tx , но с этим я разберусь, материала достаточно. удивляет то, что у телефона нет блютуз, обычно у китов есть. Заметил еще проблему: не видит флэшку.
Добавлено 22-10-2009 04:20
Рэпид пишет, что файл не найден |
| Турисаз писал: | | желательно будет найти Rx Tx , но с этим я разберусь | Чего-то я не догнал. Турисаз тема:Зарядка Nokla или как приконектить телефон через USB. |
vovic.tynda Участник Сообщения: 117
советую все же перекатать сам процессор, очень часто проблемы при зарядке из-за дерьмового качества используемых компонентов при формовке выводов чипа. и часто очень плохое качество залуженных пятаков на чипе, вернее пятаки частично вообще серые, и просто так не лудятся. |
Турисаз, выложи фото платы. |
koctjntin Участник Сообщения: 704
| Цитата: | | А проблема не в них, Смотри ключ зарада. | фигня это все или 50 на 50. |
| koctjntin писал: | | фигня это все или 50 на 50. | koctjntin, встречный вопрос: что именно определяет хороший и плохой контакт? Что является датчиком? |
Турисаз, посмотри там резистор на 0.39 Ом, с не приходит на 5 -тый пин MT6305. подай на резистор 3.7v , а массу на общий пойдет зарядка или нет ? |
Все, припаял напрямую - зарядка идет, но недолго. Потом пишет | Цитата: | | через полторы две пишет плохое контактирование зарядного устройства | , буду дальше разбираться с ключом. |
koctjntin, давай схему. Ссылка не канает... |
ZEN, держи
Добавлено 28-10-2009 10:59
Турисаз, выложи фото аппарата,платы.
MTK+6226+schematics.rar 158,67 КБ Скачано: 656 раз(а)
| Турисаз писал: | Все, припаял напрямую - зарядка идет, но недолго. Потом пишет | Цитата: | | через полторы две пишет плохое контактирование зарядного устройства | , буду дальше разбираться с ключом. |
да чего там разбираться? вы бы хоть для начала процессор прогрели, да чуток пошатали. а лучше бы сняли, да перекатали шары-выводы. |
vovic.tynda, у меня такая же проблема,через полторы две пишет плохое контактирование зарядного устройства ,проц перекатывал, ключ менял, MT6305 ме6нял,единственно что не пробовал так это резисторную сборку менять не с чего содрать. |
жека, кабель и зарядка, родные? |
koctjntin, я повторяю ты ошибаешься.
жека, подними подаваемое напряжение на зарад телефона, оно должно быть от 5В - до 5,6В. И ещё попробой зарядить от компа через USB. |
ZEN, по словам клиента телефон заряжался пока не поставили на зарядку через USB от компа ,он зарядился все ок ,но потом когда села банка,ставит на заряд,он и начал выдавать ошибку,и от зарядного и от компа, причем есть еще одна проблема,он показывает батарею на дисплеи,зарядку, но не показывает емкость банки.
при поднятии напряжения от 5В - до 5,6В,греется mt6226 и ключ зарядки выдает ошибку,но нажав на кнопку сбросить,(красную трубку) сообщение об ошибки пропадает банка на дисплеи показывает заряд и потребление тока начинает расти до 1 А. |
жека, многого не пойму. Попробуй подать до 5В на сам контраллёр. (ссылку я лавал). |
ZEN, ты имеешь в виду, подать до 5В на 1-вый pin mt6305? |
| жека писал: | | ZEN, ты имеешь в виду, подать до 5В на 1-вый pin mt6305? | Да, от 3,5В до 5В, от блока. Плавно поднимая напряжение, что бы видеть потребление тока. И реакцию телефона. |
ZEN, я так и делал , потребление 450-400 мА.емкость банки не показывал теперь нормально поменял резисторную сборку. но а зарядка так себя и ведет, мои подозрения 95% что это 6226. |
жека, если тел с одним процессором, то можно поменять 6226 без смены ПО, но советую на всякий случай слить фул. |
