NOKIA3711SP заблокирован процесор в АВ
panih
20-04-2006 22:35
Заблокирован процесор M34300N4-624 графика показывает двигаетса больше меньше но екран как был АВ так и есть каналы тоже самое . На екране Х номер1кан.Вотетот крестик чевото означает.Поменял c прошивкой 621SP здесь АВ стал ТВ режимом а ТВ с 1по29 АВ режимом и выключаетса через 2 сек.
ViktorS
20-04-2006 22:51
А как это сообщение будет выглядеть со знаками препенания?
igor11
21-04-2006 02:45
Изменения не добрые улыбка . И всё-таки не очень понятно, особенно последние фразы. Что на экране так и написано AV? Или там ничего не написано? Может зря процессоры двигаешь?
panih
21-04-2006 02:50
user1.user2.user3 ани вТВ режиме,каналы АВ режиме и выключаетса .Может переделать схему ивернутся к прошивке 624 на ней хоть невыключаетса.
igor11
21-04-2006 02:59
Со входа AV он работает? Видик подключал. Возможно, проблема в радиоканале - с УПЧИ не приходит сигнал опознавания или идентификации. Такое бывает из-за контуров в УПЧИ. Да процессор поставь на место старый.
panih
21-04-2006 03:05
на новом проце я умодрилса настроить канал за2сек я праверял осцылографом ничго небыло на 624 я шоке от етого ящика еще небыло такого впрактике.
igor11
21-04-2006 03:23
А чего ты там, такой "умодрённый", осциллографом проверял?
panih
21-04-2006 09:47
проверял видео сигнал на кумутации микросхемы MLCFLBX9045A, радио канал сигналов небыло в телике стоит LA7910-2штуки одна на ЕСКВ а другая непойму зачем.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» NOKIA3711SP заблокирован процесор в АВ
  • NOKIA3711SP шаси EB3214XXA заблокирон процесор
  • NOKIA3711SP шаси EB3214XXA проблема с процесором
  • ERISON2120 процесор.
  • Процесор ТВ SAMSUNG CS-2085R ?
  • philips 21PT1654 процесор
