Упал Nokia X6, включается непонятно как. Может включиться, а может нет. Появляется логотип Nokia и все, дальше загрузка не идет, после 10 попыток нормально включается и все отлично работает. Феникс через USB не видит, но виндовс определяет и есть доступ к памяти, устанавливаются все дрова. Прогревал его, на изгибы платы не реагирует никак. Боксов нет, поэтому программно не смогу вопрос решить, но и думаю, что после падения вряд ли проблемы в ПО возникнут.
QWERFDSA123.88 при чём тут контакты АКБ, если тело вкл и доходит до логотипа и висит.
ТС катать надо а не греть. ИМХО.
Приходили аппараты включались через раз были виноваты именно контакты АКБ, а именно не было контакта с BSI. С виду целые а когда прозваниваешь то есть то нет.
