Nikolaev-Ufa Предупреждений: 2 Сообщения: 820
Пришел в ремонт с проблемой, что иногда пропадает изображение, в основном при смене картинки. Обе стекляхи закидал перемычками, результат тот же, к тому же иногда начал картинки местами менять, типа кадровой развертки, в общем картинка "глючит" страшно.
Подкинул другой дисплей - стало лучше, но все равно иногда пропадает на пару секунд.
Может ли дело быть в прошивке? Перед шитьем что еще стоит проверить? |
aziz Участник Сообщения: 1419
Дисплейный коннектор не окислен случайно? |
tokar581 The sexual giant Сообщения: 2155
Nikolaev-Ufa, ну если подкидной дисплей рабочий смотри то окуда идет изображение(проц) и память,конечно же про прошивку не стоит забывать,если есть чем прошить почему бы не прошить? |
tokar581, фишка в том что подкидной работает лучше чем родной, кстати подкидной версии 2.0 а родной 1.0 |
tokar581, попробую. по результатам отпишусь |
--- Tima--- Участник Сообщения: 94
Nikolaev-Ufa, было такое дело у меня проблемой оказался проц!!!!!!!! |
--- Tima---, ну это крайность. Как же тогда объяснить разное поведение неисправности при разных версиях дисплеев? |
Vad Мобильщик  Сообщения: 5787
Nikolaev-Ufa, Пропаяй коннектора с обильным количеством безотмывочного флюса. Если есть малейшая грязь в них - с флюсом "выкипит".
А первоначально, по сказкам клиента после чего начал так себя вести? |
WKOSMOSW Участник Сообщения: 301
было такое только на с5, замена дисплея из другой партии помогла, причем из первой пробовал несколько штук  |
Nikolaev-Ufa, ну так если разьем впорядке,стекла натинул,, то пора бы дойти и до той самой крайности "проца" ибо вариантов больше быть не может |
oblom Забанен  Сообщения: 66
сегодня было такое с 6300. Дисплеи менял, прошивал, не помогло. Помогло замена коннектора дисплейного (окисел под ним) и на всякий пожарный фильтры поменял. |
