Принесли данный аппарат со следующей проблемой. При прослушивании музыки через гарнитуру, на громкости от 60-100% появляются шумы, похожие на не настроенное радио. Через динамики музыка на макисмальной громкости играет отлично. Гарнитуры другие подкидывал, тоже самое. Делал полный сброс, ставил сторонние плееры, смотрел настройки, не помогло. Телефон не утопленник и не ударник. Единственное, что была заражена карта трояном, карту отформатировал, но все равно когда ее вставляешь в аппарат, он пытается установить какое-то приложение. Помогите пожалуйста, где искать причину?
телефон прошил, менял катушку, прогрел авилму и FM - стекляху, проблема осталась. Может быть дело в разъеме, я его в первую очередь прочистил, но на замену пока нет сейчас в наличии?
