Проблема с кнопками Nokia N95
Сер-мобил
10-02-2009 00:10
При разборе китайского N95 (слайдер) порвали шлейф клавиатуры громкости звука. Лома такого же нет, чем его подменить?
maxitron
Мобилоанатом
10-02-2009 06:44
Не знаю какой там шлейф, не сталкивался. Но в таких случаях пару порванных проводников можно попробовать соеденить перемычками, какими стекляхи заменяешь, паяю прямо на шлейфе, если конечно шлейф не изгибается в процессе эксплуатации прибора.
ZEN
10-02-2009 12:09
maxitron, согласен, всегда так и делаю.
Сер-мобил
10-02-2009 16:50
шлейф там 6-ти выводный и если кидать перемычки, то думаю корпус не закроется
vasiliy78
10-02-2009 17:17
по одному тонюсенькому проводочку вдоль шлейфа... и все прекрасно закрывается:)
vaso5
Замечательный сотрудник
10-02-2009 20:45
И скотчем их сверху, скотчем.
Сер-мобил
10-02-2009 23:56
vasiliy78 писал:
но там шлейф порван так, что и перемычки не положить
Maxi-S
11-02-2009 00:09
Фото дай
ZEN
11-02-2009 09:28
Сер-мобил, я понимаю что корпус у кита КРИВОЙ, но если пролез шлейф, то пролезут и проводки. В этом нет ничего трудного. Можно вместо выводов шлейфа припаять лакированные проводки. Используй катушку какого-нибудь хрипящего динамика.
Список форумов» Сотовые телефоны» Китайские модели» Проблема с кнопками Nokia N95
  • Nokia N95 8GB--проблема с флешкой
  • Nokia N95 8Gb
  • Nokia N98 не включается
  • Nokia N95 RM13
  • Китайский Nokia E71
