Nokia n95 8G Плохой контакт ЗУ
UPIM
28-08-2010 19:25
Nokia n95 8G При подсоеденении зарядки показывает заряд но по истечению 30 секунд выдаёт сообщение Плохой контакт зарядного устройства подкинуть батарею возможности нет .
в ремонте сотовиков новичок ПОМОГИТЕ !
BASE
28-08-2010 21:46
Может нужно для начала просто почистить контакты АКБ ?
glebovich
29-08-2010 00:07
UPIM писал:
Форумом ошибся. Нормальные Нокии так не пишут. Вам в раздел " Китайские модели"
UPIM
29-08-2010 19:00
как объяснил бывший хозяин во время зарядки от сети прошлась тетушка молания .зарядное в хлам а тело живо то-ко заряда нет!
как бы это нелепо не звучало но он грозобой !
что посоветуете добивать акб лягушкой?
dimkabaku
31-08-2010 00:32
Поменяй зарядку, Китайцы очень любят стабильные 5в на выходе. так что оригинал от нокии не прокатит.
Нужен хороший блок с малой просадкой напряжения, подойдет самсунг или моторола.
Учти что у китайцев в начальном режиме зарядки ток почти 300ма. Чем мощнее блок тем лучше.
UPIM
31-08-2010 13:13
а бп с кренкой на 5 вольт пойдёт? или ток резюком ограничевать надо?
vasiliy78
01-09-2010 10:26
Вобще суть проблемы в слабом зарядном не развивающим необходимый ток. Пробуйте от блока питания.
dimkabaku
01-09-2010 23:21
Нет ограничивать не надо. Самый простой способ подключить шнурок с коннектором к БП
и контролировать ток потребления, Начинай с 4в и прибавляй помаленьку, когда ток поднимется
примерно 250ма запомни показания. Они будут в приделах от 5в до 5,8 или может быть даже 6в.
Зная точное напряжение можно подбирать блок питания. Ограничивает ток сама труба, только максимум
у разных трубок разный. После достижения максимума происходит отсечка, но это при условии живого
ключа зарядки,
Игорь52
12-01-2011 17:38
поможет китайская зарядка за 29руб 500ма 5.1v
vasiliy78
16-01-2011 05:38
Игорь52, приятно конечно видеть ваше рвение в уже никому не нужной помощи ... или набивании постов... гы-гы
но чтобы не вводить в заблуждение окружающих, сообщение про плохой контат вызвано именно слабым током китаского ЗУ либо падением на тонюсеньких проводках опять же китайского ЗУ.... замена помогает но не всегда улыбка
Список форумов» Сотовые телефоны» Китайские модели» Nokia n95 8G Плохой контакт ЗУ
  • Nokia N95 8Gb
  • Дисплей Nokia N95
  • Nokia N98 не включается
  • Nokia n95 не включатеся
  • Nokia N95 (Китай)
