NOKIA N80 дисплей .
МАSTER-TV-79
11-05-2009 22:38
Заменил стекляхи перемычками , но одна дорога не звонится относительно корпуса как диод рёв в три ручья , а должна .Ясно что обрыв по дороге к процу или подним .
Вопрос : Есть ли ещё точки по пути к процу , чтоб востановить дорожку или всё капут плате Прошу помощи .
Alex Viksa
18-05-2009 04:49
Не обязательно капут,может перекатать процессор,если нет компаунда,заодно проверить на целостность дорожку.Тогда уже расстраиваться.
seee
18-05-2009 06:01
Я понимаю так:звонили от разъёма LCD верхней платы с одетым шлейфом на нижнюю плату?И не к процу,а к OMAP-у,и драть с компаунда,и бутер рядом залитый,и вообще мало инфы.На какой дороге по каким адресам стекла\разъёма не звонится.Это-же форум не мессингов и нострадамусов.Больше инфы!
МАSTER-TV-79
24-05-2009 21:20
Всем привет ! улыбка Прозванивал дорожки от стелях , так как верхняя плата с дисплем проверена .Стекляхи заменил перемычками и одна из дорожок не прозванивалась , а должны прозваниватся все относительно масы ( как диод ) .Правильно подметил seee, дороги ведут к OMAP-у (я просто оговорился), и непропай был под ним . Я пока его не перекатывал а пропаял медленно до температуры на моём фене 405 градусов . Обрыв устранился , всё работает ок .Апаратик уже мой , так что если помрёт то тогда и перекатаю OMAP .
Всем спасибо за совет ! улыбка улыбка улыбка Удачи !!! Пьем пиво
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» NOKIA N80 дисплей .
  • Nokia 1208 , от какой другой модели подходит Nokia дисплей ?
  • nokia n76-1 дисплей
  • Nokia N80 белый дисплей
  • nokia 5220белый дисплей
  • Nokia N70 Белый дисплей
