[ Тема закрыта ] Nokia N70 Как зарядить батарею без телефона?
vik.62
Гость 83.102.*.*
25-08-2006 10:05
Хочу зарядить запасную батарею без использования телефона. Как подключить зарядник к батарее (там три контакта). К каким подсоединять?
pappik
25-08-2006 11:13
к крайним
Юрий М
25-08-2006 11:33
12 вольт через маленькую лампочку с подфарника с машины на крайние контакты
Chernomor
25-08-2006 12:14
с любого 5-и вольтового зарядного устройства кида клеммы(или проводки приклей скоттчем) на "+" и "-" соответственно. 2 - 2,5 часа - и готово. Предложенный выше способ позволит зарядить очень быстро - но и разряжаться будет тоже очень быстро...
vik.62
Гость 83.102.*.*
25-08-2006 16:28
Зарядное устройство штатное, от сети, Хотелось бы чтобы зарядка отключалась по завершении процесса
00X00
25-08-2006 16:34
краб (паук еще как кто называет) продаеться, втыкаеться в резетку и безопасно заряжаем АКБ напряжением 3,7 В стоит от 2 до 5 у.е.
vik.62
Гость 80.92.*.*
25-08-2006 21:50
Какая сила тока нужна для зарядки АКБ?????
rommy
25-08-2006 22:18
vik.62 писал:
Это зависит от того,за сколько времени нужно зарядить акб.Можно и 50мА выставить-но заряжатся будет два дня.
alexrai
26-08-2006 08:10
Ток зарядки аккумулятора 0,1 от его емкости.
К примеру аккум емкостью 700мА заряжается током 70мА.
Тигран
Гость 83.217.*.*
28-08-2006 22:55
Я в таких случаях пользуюсь штатным блоком питания, но обязателно со стабилизацией по току.
Выставляю 4.3В ток 350мА через 2часа готово
4tom
29-08-2006 14:44
Если хочешь заряжать штатным зарядным устройством, последовательно поставь сопротивление, чтобы ограничить ток зарядки. Ток в 0,1 емкости безопасен для аккумулятора, но заряжаться будет часов 12-15. Можно заряжать и током 300-500 мА, это намного быстрее, но ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно контролировать температуру аккумулятора, особенно в конце зарядки, не допуская его перегрева. Какой способ зарядки для тебя лучше - выбирай сам.
Vladimir t
31-08-2006 00:48
Может, лучше не злоупотребляй этим делом, так как рискуешь сократить жизнь батареи. Не забывай, что и у батарей тоже бывает память. Тем более, если ошибешься с Li-Ion батареей-она может и "бахнуть"
sergey_f1
31-08-2006 13:06
а что с родным зарядником телефона?почему не заряжать его в телефоне????
Drim
08-09-2006 00:53
бах, это просто, штепсель с проводом закрепленный лейкопластерем к контактам бат.
и в резетку помираю со смеху!
PANUA
08-09-2006 01:54
vik.62 писал:
Хочется напомнить, что штатное зарядное никоим образом не контролирует процесс заряда. Это делает сам телефон. Потому заряжать только в специальном устройстве, которое поддерживает процедуру зарядки батарей этого типа. Ну эт ежель охота иметь живой и здоровый АКБ. В противном случае - заряжать любым из перечисленных выше способов.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia N70 Как зарядить батарею без телефона?
  • NOKIA 6600 после падения (жрет) батарею
  • Nokia 3230 теряет батарею и мерцает дисплей через 3 сек
  • Код телефона NOKIA 6103
  • Nokia 6630 код телефона
  • Nokia 6020 просит код телефона
