snoopy Участник Сообщения: 176
Состав : SDA 30C264M2 ;24LC16; TDA4780(RGB); MSP3410D-PP-B4;TDA9143
Шасси вроде МХ Изображение сдвинуто в лево, с заворотом. Даже незнаю с чего начать. Холодных паек нету. А мож проблема в 100 герцовом блоке? При вскрытии на шаське очень много графита от кина отвалившегося.  |
холявщик Вованыч Сообщения: 5803
snoopy, начать с замеров питания и замены подсохших литов. А дальше видно будет!  |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10446
| snoopy писал: | | Даже незнаю с чего начать. | а начать с приборов и прочтения правил! Не исправишь тему,уйдёт по назначению!  |
KRAB, Спасибо! Взял лапату и пошёл копать!  |
zeppelin Участник Сообщения: 629
| zeppelin писал: | | Прошива слетела . | Сча шляпу съем ежели прошива!  |
| snoopy писал: | | Сча шляпу съем ежели прошива! |
snoopy, приятного аппетита!  |
Leha, Прошивку пробовал другую - нето. Нашёл смд 1к0 пробит. По схеме rt10 на EHT PROT, VGA блока. Пробовал менять он заново сгорает. Так что остаюсь в шапке! Кстати. А что в теме менять? Состав подробнее? |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10954
snoopy - а как там СИОХ и SC. |
| snoopy писал: | | По схеме rt10 на EHT PROT, VGA блока. Пробовал менять он заново сгорает. |
snoopy, кусочек схемы в студию! |
| Leha писал: | | snoopy писал: | | По схеме rt10 на EHT PROT, VGA блока. Пробовал менять он заново сгорает. |
snoopy, кусочек схемы в студию! | Вот он. |
snoopy, выделяешь кусок схемы,копируешь,открываешь в PAINT , подгоняешь под нужный размер и добавляешь в сообщение! |
snoopy - осталось вольтметром понять, что идёт большее от цепочки BZX.
ПК? |
Выше схему по больше добавил. Стабилитрон цел. |
| snoopy писал: | | Стабилитрон цел. |
Это понятно. Иди по схеме к ТДКС, смотри цепи на корпус и ёмкости. |
| MASTER+ писал: | | snoopy писал: | | Стабилитрон цел. |
Это понятно. Иди по схеме к ТДКС, смотри цепи на корпус и ёмкости. | Долбонутая шаська! Сам чёрт рога обламает! Ладно пошол.  |
snoopy - главное, чтобы микросхемы не пострадали. |
| MASTER+ писал: | | snoopy - главное, чтобы микросхемы не пострадали. | Кажетса пронесло Виновником оказался конд СК23 15п\100. Цепь ЕНТ проттект заходит в 100 герцовый блок и через 15ком (который тоже сгоревшый), на 1н (horizontal flyback input) м\с TDA 9151B (programmable deflection controller).Слава богу м\с цела. Спасибо за подсказки и наведение на путь истинный  |
