 eFind.ru
Пассивный ретранслятор для NOKIA
Список форумов» Сотовые телефоны
dmiv
Гость 213.24.*.*
14-08-2005 20:07
Беда такая- в полуподвале наблюдается резкое затухание сигналов базовых станций, работающих в диаппазоне 1800 МГц. У телефонов NOKIA нет разъёмов для подключения внешней антенны. Может кто подскажет, как улучшить приём? У входа в помещение приём вся шкала.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
14-08-2005 20:45
Делаем антену "восьмерка" (две штуки). Одну вешаем в зоне прекрасного приема (местоположение подбираем чуть позже, эксперементально), вторую "в подвале". Далее, ХОРОШИМ и КАЧЕСТВЕННЫМ ВЧ-кабелем их содиняем. Размеры "восьмерок" вычслить не трудно (в инете поискать или при знаниях физики), только имеющиеся расчеты (если нет на 1,8Гиг диапазон), соответственно пересчитываем.
Список форумов» Сотовые телефоны» Пассивный ретранслятор для NOKIA
