nokia E52-1 Rm-469 как прошить?
diamondgold
06-08-2011 11:13
вопросик! читаю лог с телефона выдаёт какуюто ошибку:
CMT FLASH DEVICE NOT SUPPORTED!
Check Product Setting, Use newer Flash Loader Pack,
Continue Anyway?
Это что такое? что он требует? подскажите!
я первый раз шью E-52 Nokia.
Добавлено 06-08-2011 11:13
вот лог:
1ST BOOT : C0,07 [Rm-469] [2.2.0.1]
CMT ASICID: 000000030000022600010007600C192102011104
EM 1 ID : 00001040
EM 2 ID : 00001030
CMT PUBID : 0D800118AFD00344D067C435A181ED151AAA53DC
CMT MODE : 00
CMT HASH : 25B977A055BE9B5DEC0C38A2A279C695
CMT ROMID : 3E273BF637BE26FA
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Bt: RAPUv11_2nd.fg, Ver: 1.37.1
CMT FLID0 : 00200040-00000031, St OneNAND-2G
CMT FLCNT : 00000032303030323532432020201000006159
CMT MCID0 : FFFF0000-00000000
CMT 2ND Boot OK
CMT ALGO : RAPUv11_algo_xsr16.fg, Ver: 1.40.0
CMT FLASH DEVICE NOT SUPPORTED by: RAPUv11_algo_xsr16.fg, Ver: 1.40.0
Check Product, Use newer Flash Loader Pack
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : True
CMT ALG Boot OK
PASUBTOC not Exists
Rebooting Mobile
Добавлено 06-08-2011 11:14
Инфа:
MCU SW : V ICPR82_10w22.10 03-01-11 RM-469 (c) Nokia
APE Core: 054.003
APE Var : 054.003054.003.05.01054.003.C00.01
Product : Nokia E52-1
Prd.Code: 0578052
Bpr.Code: 0565921
Prod.Sn : MHK746054
HW Vers : 8035
APE HW : 256
APE Adsp: 256
EM GAZOO: 40
EM PEARL: 00
RFIC Ver: |Vapaus_5.1 | Mikki_1.1
DSP Vers: ICPR82_10w22.7
WLAN Id : D8 2A 7E 0D 06 0E
IMEI : 355359-04-499420-1
SL Serv : SIMLOCK SERVER
SL Conf : 244-07-00000000000
SL Prof : 0000000000000000
SL Count: 00 00
BLK1= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK2= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK3= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK4= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK5= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK6= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK7= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
Provider: Nokia Test;Finland
Добавлено 06-08-2011 11:28
Я так понимаю что UFS не потдерживает эту флешь!
maxitron
Мобилоанатом
06-08-2011 13:35
Нет загрузчиков под данный тип флешь. Предлагают обновить загрузчики. Я такой не шил, сказать ничего не могу.
diamondgold
06-08-2011 15:15
Понятно! спасибо!
Темку закрываю!
vaso5
Замечательный сотрудник
06-08-2011 16:26
diamondgold, а что мешает фениксом попробовать?
Don Romano
Святая простота
13-08-2011 12:29
Такие телефоны надо через USB шить, благо даже в UFS появилась такая возможность.
GaryK2000
10-09-2011 16:29
такаяже ябала как и у ТС. Лежит тело тока бррр, перекатаное перепаяное, также ругается на флэш, сначала думал что косяк в бутере или флэш дохлая. Пришел Е52 по динамику (включается работает) подкинул на фбас, также не видит флэш. Надо бы включить невключающийся. Уфс, джаф, МХ кей через них отказываются шить по фбас напрочь. Феникс выдает ошибку. В других местах не могу скачать. Плз выложите здесь папку flash или RAPUv11_algo_xsr16.fg
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» nokia E52-1 Rm-469 как прошить?
  • Nokia-2610, прошить UFS-ом
  • Nokia 6020 не прошить
  • Не могу прошить Nokia N73
  • Nokia 6280 как прошить?
  • Прошить Nokia 3210
