nokia E51 синий дисплей
Emodium
30-03-2011 09:35
nokia E51 горит синий дисплей. пробовал прошивать результат тот же вот логи .Cannot Detect Mobile Brand
1ST BOOT : C0,07 [Rm-244] [2.1.0.0]
RAPx ID : 000000010000022600010006400C192101021103
EM 1 ID : 00000295
EM 2 ID : 00000B22
RAPx PBID : 06D001050ABD00584E2D169D3E3179F6EED0E62D
RAPx MODE : 00
RAPx HASH : CAEEBB65D3C48E6DC73B49DC5063A2EE
RAPx ROID : A8C1D6713E691FF8
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Bt: RAPIDOv11_2nd.fg, Ver: 1.37.1
CMT FLID0 : 00EC0040-00600022, Sam OneNAND-2G
CMT FLCNT : 00030000000000000000000000000000000000
CMT MCID0 : FFFF0000-00000000
CMT 2ND Boot OK
CMT ALGO : RAPIDOv11_algo.fg, Ver: 1.40.0
CMT KSIG0 : 35AC54F8E31BE1357AB78D73834F020906331653
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : True
CMT ALG Boot OK
IMAGE : rm244_40034011_prd.c00
CMT NAND Erase Area: 0x00040000-007FFFFF
CMT NAND Erase Area: 0x00A00000-068FFFFF
CMT NAND Partition Format
CMT FLASH ERASE OK, Time: 00:01
Written: 11 Certificate(s)
CMT FLASH WRITE OK, Time: 05:00
IMAGE : rm244_40034011.01U
CNT FLASH ERASE OK, Time: 00:02
CNT FLASH WRITE OK, Time: 00:20
IMAGE : rm244_40034011_prd.v12
CMT NAND Erase Area: 0x04A00000-068FFFFF
PPM FLASH ERASE OK, Time: 00:00
Written: 1 Certificate(s)
PPM FLASH WRITE OK, Time: 01:36
Flashing Completed, Rebooting Mobile
Set UI Factory Defaults Failed
ток потребления при вкл 0.25 с дисплеем, без него 0.17ма . Пробовал другие дисплеи пробова ставить оригенальный заведома рабочий результат тот жн. Напряжение на VLED+ 17.3V , VIO 1.8V , VAUX2.8V
m_i_h_a1987
30-03-2011 09:42
z2400- z2406 как поживают? 14 проводков (или по видимым повреждениям) и будет вам картинка
Emodium
30-03-2011 09:58
на вид впорядке следов воды или удара нету . Слушай а причем тут они напряжение на дисплей же все поступают Напряжение на VLED+ 17.3V , VIO 1.8V , VAUX2.8V
m_i_h_a1987
30-03-2011 10:03
ооо Нет
Emodium
30-03-2011 10:05
то есть менять их перемычками??
m_i_h_a1987
30-03-2011 10:08
да так быстрей ! я так понимаю труба работает но дисплей нет?
Emodium
30-03-2011 10:55
поменял z2400- z2406 на перемычки результат тот же
Добавлено 30-03-2011 10:57
при вклячение загарается синий экран и все на кнопки не реагирует и в отличии от рабочего телефона подсветка не гаснет
m_i_h_a1987
30-03-2011 11:00
а в начале нельзя было пояснить ? ведь не все логи читать умеют недовольство, огорчение
vaso5
Замечательный сотрудник
30-03-2011 11:04
во первых
во вторых, лог инфы где? SelfTest? Он скорее всего в локал не входит
Emodium, подробнее описывать неисправность надо с начала.
m_i_h_a1987, прежде чем давать советы, лучше п........
Emodium
30-03-2011 11:47
не входит в локал пишет Init Local Mode Failed инфа вообще не открывается.
vaso5
30-03-2011 12:36
мне кажется это много. Просмотри всю цепь подсветки дисплея.
Остальные напряжения, Vcore, VDRAM ?
И как ты прошил? Ты уверен что не стояла версия софта выше. Надеюсь бэкапы сертов сделал. улыбка
tokar581
The sexual giant
30-03-2011 13:04
Emodium, скажите пожалуйста,а что с телом изначально было? (в каком состоянии пришло,что говорит клиент) думаю в конце концов все закончится реболом.
Emodium
30-03-2011 13:05
Vcore1.2в VDRAM1.8в извини Напряжение на VLED+ 17.3V это без дисплея с дисплеем 12.2в
Добавлено 30-03-2011 13:07
клиент сказал что переставил симки и стал гореть синем дисплеем. следов воды внутри нету
vaso5
30-03-2011 13:33
Попробуй прошить последнию версию софта, кажись E51-1 (RM-244) 410.34.001 . Ты так и не ответил, бэкапы есть, до прошивки?
Emodium
30-03-2011 13:47
нет он делает только check
Добавлено 30-03-2011 14:23
обновил прошивку до этой версииE51-1 (RM-244) 410.34.001 результата не дало
vaso5
30-03-2011 19:51
Emodium, логи где? злость UI Settings прошли или нет?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
31-03-2011 08:16
Emodium, Цепи (без подключенного дисплея) Z2400...Z2406 без обрывов? Т.е. сопротивление какое ни-ть по ним есть по отношению к массе/Vbat (До Rapido нет обрывов?)... По всем?
tokar581
The sexual giant
31-03-2011 09:35
Emodium писал:
может забудешь пока про дисплей,тело у тя виснет при включении,какое напряжение на "vdram" ?
ps это если конечно топик стартер все правильно описал.
Emodium
01-04-2011 13:21
tokar581 Я ЖЕ ПИСАЛ НАПРЯЖЕНИЕ VDRAM1.8в. Сопротивление Z2400...Z2406 по отношению к массе ЕСТЬ.
vaso5 UI Settings нет не чего он только check проходит
vaso5
01-04-2011 13:33
Emodium, моё мнение, может ошибочное. Разберись почему в локал не входит, попробуй принудительно вогнать подбором резистора. Чек проходит, шьётся, значит и в локал должен входить. Сбросы сделать надо.
Emodium
01-04-2011 13:37
vaso5 хорошо
aziz
04-04-2011 07:51
Emodium, Попробуй этот файл прошит как MCU! Потом полная прошивка!
  E51_blank_504KB_pmm_10.zip  932 Байт  Скачано: 290 раз(а)
Emodium
05-04-2011 12:50
телефон забрали без ремонта тему закрываю всем спасибо))
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» nokia E51 синий дисплей
  • Nokia 6080 синий дисплей
  • nokia 6500s rm-240 синий дисплей
  • Nokia 6100 синий дисплей, полосы.
  • Nokia 6280 синий тусклый дисплей.
  • Nokia3200 синий дисплей
