Nokia E5 ошибка регистрации SIM карты
ra3atx
28-10-2011 16:22
Неделю назад приобрел сабж. второй день происходят глюки в виде потери сети и выкидывания сообщения "Ошибка при регистрации SIM-карты" лечиться только перезагрузкой и не надолго недовольство, огорчение Через несколько наборов, опять такая же карусель недовольство, огорчение Как бороться, есть решения ?
Ошибка
vaso5
Замечательный сотрудник
28-10-2011 17:51
другую сим пробовал?
денни
28-10-2011 20:48
Ты действительно занимаешся ремонтом электроники?
или наш клиент?
сделай общий сброс или форматни для начала!
ra3atx
28-10-2011 21:52
денни писал:
или наш клиент?
Ну если я знаю закон ОМа, последовательное и паралельное включение кандюков и что такое сток, затвор и исток улыбка эмиттер, база, коллектор и многое другое улыбка (это при регистрации спросили)..... Вообще я радиолюбитель коротковолновик (это хобби), с электроникой и компами на ты улыбка Попробую, но хочу собрать статистику, я заметил что такие закидоны происходят второй день примерно с 12-00 до 15-00... Может это быть связанно с разлочкой машинки ?
Добавлено 28-10-2011 21:53
vaso5 писал:
Нет, не пробывал... см. выше, происходит глюкавство с 12-00 до 15-00, после вечером звонил много, крутил его так и так, ни разу не глюкнул, завтра посмотрю как будет себя вести...Вот еще тут тему создал
денни
28-10-2011 23:28
смотрел твою тему- возможно разлочил не совсем как надо
на счет сим ты сам писал что пользуешь долго
я сталкивался что старые образцы на новых не работают
и наоборот новые сим на устаревших моделях
Добавлено 28-10-2011 23:32
а на сцет экзамена на форуме -я думаю его над давно уже усложнить- пол форума бы вылетело при переэкзаменовке
эти вопросы из физики 7-9 класса
ra3atx
29-10-2011 00:20
Ну а как по другому, практически везде одинаково описано, другое дело мож чо кривое в файлах качнул недовольство, огорчение Так то разлочился он.
Смущает оно и тоже время глюков недовольство, огорчение Но эта статистика за 2 дня, понаблюдаю в выходные еще за ним....
Симка, старая, МТСовская, еще желтенькая улыбка
денни писал:
Я кассе в 5ом уже на практике применял улыбка
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
29-10-2011 05:30
ra3atx писал:
Попробуй подставить другую Sim карту,(или как вариант- коль она старая- аккуратно ластиком протри контакты карты) и еще- в настройках сети убери режим 3G- частенько "глюки" бывают с временной потерей сети именно из за этого режима.
ra3atx
30-10-2011 18:15
Сергей Козырев писал:
ra3atx писал:
Да, заметил я что после пользования мобильным инетом такой глюк происходит недовольство, огорчение шкала уровня сигнала БС на нуле только надписть 3G светиться недовольство, огорчение с WiFi все норма... Как это лечиться ? что не пользоваться 3G ? или все таки попробовать сменить SIM карту ?
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
30-10-2011 19:01
ra3atx писал:
3G ты применяешь только для инета- посему можешь временами , когда требуется, включить.
ra3atx писал:
Не поможет.
ra3atx
30-10-2011 20:16
ra3atx писал:
ra3atx писал:
Не поможет.
Сергей, дык это баг прошивки тогда получается ? недовольство, огорчение А вкл/выкл это в "Панель управления>Параметры>Телефон>Сеть>Режим сети" По умолчанию стоит "двойной режим", я так понимаю надо оставить только GSM ?
Может в Нокию написать об этом баге или бесполезно ? или по гарантии аппарат сдать ? Кривизна обращения с ним что то меня не очень радует недовольство, огорчение
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
31-10-2011 06:09
ra3atx писал:
Именно
ra3atx писал:
Не знаю, просто эта хрень происходит достаточно часто, и , в основном тогда, когда ставится на БС новая, способная выдавать 3G техника. Возможно не отлаженно что то.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia E5 ошибка регистрации SIM карты
  • Nokia 2626 ошибка регистрации СИМ карты
  • Nokia 7370 ошибка регистрации sim
  • Nokia 6131 то не видит сим то ошибка регистрации сим
  • Nokia 6288 пароль флеш карты
  • Nokia 3310 ошибка при зарядке
