dimaps Участник Сообщения: 504
Попало в руки 3 тела С2-01, в 1 просто нет подсветки(чистил, мыл в УЗВ), с этим не вопрос- перемычка с C2233-L2233 на пятак J2500 или на 3 разъема дисплея. Но прикол в 2ух других не работают клавиши ОК- S2579 и RIGHTSK-S2582 правая не на кресте, а сбоку. По схеме видно они идут на проц через COL3 на шину 3 на input1 (пятак А2- стекляхи) Z2550 х/з как она назыв. , так вот от ободка кнопок (центр. пятак клавы там идет по др проводу) до шарика стекляхи - его видно - они все 20 видны , расположены по внешнему диаметру, да и дорожка от него с пистоном на следующий слой - все звонится ОК (хотя рядом с этой стекляхой и съедает перемычку на подсветку), на выходе стекляхи output1, тоже все звонится также как и на остальных output - там легко прозвонить, везде пятаки на выходах стекляхи - показывает как диод на массу (стабилитрон). Это как понимать, шарик от тела стекляхи отошел???!!!! Стоит ли просто прогреть феном с флюсом хорошим стекляху или всеж она - стекляха крякнула сама ???? Уверен ктото уже сталкивался с этим, похоже типовуха. Еще добавляю - ободки неработающих кнопок на массу звонятся в бесконечность, шарик стекляхи естеств. тоже в бескон, но шарик - ободок в 0, как надо. |
00-------00 Гость 83.149.*.*
ЗАЧЕМ ВЫ МЕНЯ ПЫТАЕТЕСЬ ОБЕЗДВИЖИТЬ? |
Creative Участник Сообщения: 314
Стекла пропаивать бесполезно, менять... когда снимешь сам поймешь. |
Creative, конечно поменял бы, но нет такой и не знаю даже какое оно. Пропаивать попробовал - ноль эффекта, кинул перемычку на J2560 - т-е с input1 на output1, тем более что на выходе также звонится стабилитрон относительно массы, как и на всех остальных исправных выходах стекляхи. Все заработало. Думаю даже защита есть входов проца, но даже если нет, х с ним, пробьет, так пробьет, это тело дали на запчасти, вместе с первым без подсветки. Из - за одного шара перекатывать стекляху неохото, тем более, что не факт, что цела площадка на стекляхе, тело то - утопленник, скорее всего сожрало напыление. Вот поюзаю этот и на другом тоже кину перемычку, там удобно очень все видно. Только вот не понятно, почему именно этот шар (кнопки ОК и удалить) они единственные по две на шине, остальные минимум 3 кнопки на шине. И главное это как раз дальний край от расположенной рядом дорожки на подсветку, которую съедает полностью (в 3ех экз одинакого)! |
123vlad Предупреждений: 1 Сообщения: 2802
dimaps, перепаять мотор-компрессор.На выезде.С гарантией на 180 дней.Письменной.Летом.  |
| dimaps писал: | | цела площадка на стекляхе |
обычно там и проблема. Катать стекло вовсе не обязательно, все мелкие стекла сажаю на пузо полуживая розе, для снятия капля припоя на паяльник грею стекло сверху ну и феном помогаю. а за перемычку не переживай) |
tokar581 The sexual giant Сообщения: 2157
dimaps, если хоть немного окислов под стекляшкой осталось,скоро еще пятаки поотгнивают,тогда уж ни чего не сделаешь,перепаял бы для спокойствия. |
Текущий раздел»
Флейм»
Технофлейм (Различные обсуждения на технические темы)
