Nokia 8800i не включается
XAM_777
09-12-2006 19:26
Принели этого китайского титанового трансформера. Не включается. При нажатиии на кнопку включения потребляет 20мА. отпускаешь по нулям.
Вопрос 1-й как и чем его прошить? для UFS я что то кабелей под него не встречал
Вопрос 2-й если железо, то КАК ОН РАЗБЕРАЕТСЯ для начала???!!!
всё таки $1000 баксов он стоит и кто знает, сколько корпус от него.
powerbob
Гость 84.54.*.*
09-12-2006 19:39
на других форумах есть
если не подходит шнур от уфса это
китай разбирается просто
да и ненадо прошей для начала
если отвалилась флеш прога напишет
такчто потом пожариш
Добавлено 09-12-2006 19:43
а стоит он в китае баксов 50-70
помираю со смеху!
Mashrab
10-12-2006 14:56
Китаец или нет рзобаться легко, если на нём есть шлей то оригинал, если шлейфа нет а монолитная плата то китаец, да и язык меню на них прикольный. А кабел от нокиа совсем не подходит. Стоит у нас 100 баксов (новый).
XAM_777
10-12-2006 20:14
да плата монолитная. точно китаец. Я всё открутил уже. Только что то в верхней части держит его. Я уж незнаю как тлоько не давил туда, боюсь застёжки сламать.
kotiy4
26-01-2007 02:00
В верхних углах винты под облицовкой, облицовка на клейкой ленте.
XAM_777
26-01-2007 10:27
kotiy4, спасибо, где ты тока раньше был. аппарат разобрал. Поднять не удалось забрали тело.
Список форумов» Сотовые телефоны» Китайские модели» Nokia 8800i не включается
  • Nokia N98 не включается
  • nokia, 98i,не включается
  • nokia n97 не включается
  • NOKIA N95 не включается, не потребляет
  • Nokia N95 8Gb (Китай) не включается
