Nokia 7650 - Полосы на дисплее
Pasha240
Гость 89.252.*.*
09-05-2009 22:46
Сам я не мастер по мобильным. Ремонтирую восновном видео-аудио технику, но вот, подарили мне с перебитым межплатным шлейфом этот смарт. И чисто для себя, решил его попробовать восстановить. Вообщем, после замены шлейфа, тел перестал включатся (ДО замены, он включался, но когда открываешь слайдер, сразу вырубался), а на дисплее в момент втыкания батареи или зарядного, появляются тонкие горизонтальные, хаотичные полосы. А когда зарядное или батарею вынимаешь - быстро, один раз мигает подсветка дисплея.Новый шлейф полностю звонится. Тем более, проверял тело без клавиатурного блока, тоесть подавал питание прямо на 3-4 вывод главной платы (вместо шлейфа). Картина была точно такая же самая.
Потом, при следующей разборке, увидел, что Флешка с боку треснутая (фото прилагаю). И по сему вопрос, может ли такое быть из-за Флешки? Или эта микруха и так будет работать(во что конечно, слабо верится)?
Porter
09-05-2009 23:22
Ну, с таким фефектом флешки быть может что угодно... Длдя начала на кабель и смотреть лог чека и инфо. Если нету оборудования - несите знакомым.
ну и флешку менять однозначно со всеми вытекающими...
Pasha240
Гость 89.252.*.*
09-05-2009 23:31
Ну кабель я и сам могу сделать... А вот, в какой программе смотреть лог чека и инфо?
rommy
09-05-2009 23:54
Pasha240 писал:
Porter писал:
Оборудование с программами надо покупать.Если сотовыми не занимаетесь-лучше отнести к мастерам.
seee
10-05-2009 21:19
Искать такую-же флэшу и пытаться слить бэкап-рпл.Новые типы флэшей не катят,не поддерживаются прошивкой,уже пробовал.
Pasha240
Гость 89.252.*.*
10-05-2009 23:34
Ясно... Всем огромное спасибо! Тему считаю закрытой.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 7650 - Полосы на дисплее
  • Nokia 3310 полосы на дисплее.
  • NOKIA 6230i две полосы на дисплее
  • nokia 7650 сеть
  • Мобильный телефон Nokia 7650 системная ошибка
  • 7650 Не включается
