NOKIA 7184 chassis-EURODIGI
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)
GRIGOCA
28-11-2010 15:16
Состав : procesor-CCU3000,24C16,M27C2000I,VCU2136,KIN-A66,FBT-FM0533
После замены FBT увеличился размер по вертикали и горизонтали.
Читал архивы,делал запросы в поисках -но войти в сервис описаными методами неудается.Пульт от NOKIA - Может не родной.
Может кому известно как войти в сервис универсальным?
Пробовал-включить тв в сеть и втечении 6 секунд нажать -/-- menu-tv
Пробовал-сетевым выключателем включить тв и на пульте нажать кнопку выключения громкости после нажать кнопку тв.
MASTER+
28-11-2010 19:22
GRIGOCA писал:
GRIGOCA - а накал и +В ты измерял?
холявщик
Вованыч
28-11-2010 19:31
GRIGOCA, а сменил на родной?
key-s
29-11-2010 08:09
Это ящик с LED-индикаторами который.. Тогда твой сервис
GRIGOCA писал:
-правильный. Команды проверь по отдельности
GRIGOCA
29-11-2010 16:22
Нет FBT неродной.Но знакомые мастера говорили что ставили такой и после в сервисе делали изменения и тв работал нормально.По поводу ящика с LED-индикаторами
-это как понимать? В этом телеке индикатор отображает канал цифрами зелеными.
Заранее прошу прощения -мне придется на день прервать тему.Наверное я эту тему открыл невовремья.Вчера после открытия мне подзвонил мой хороший
друг - у него умерла жена! Он ктому же еще и парализован.Сами понимаете нужно помочь человеку!Завтра похорон.
key-s
29-11-2010 17:29
LED-индикатор - это светодиодный индикатор, семисегментный.. МСН-405 помнишь?
GRIGOCA
01-12-2010 11:54
LED-индикатор семисегментный.А как узнать что это светодиодный ? Я непонимаю что подразумивается -Команды проверь по отдельности?
Добавлено 01-12-2010 12:27
индикатор там формы как в МУ 55 только на разьемной панельки.
key-s
01-12-2010 21:29
А чего понимать.. Проверь кнопки, которыми входишь в сервис- те ли они команды выполняют, что на них написано.. и выполняют ли
Светодиодный индикатор потому так и называется, что состоит из плоских вытянутых светодиодов, которые своим расположением образуют цифру 8, которая в свою очередь состоит из семи светодиодов (сегментов), потому такое и название.. Индикаторы могут быть сдвоеные, т.е. два блока светодиодов по семь в каждом, образующих цифры 88. Первый раз замужем что ли
GRIGOCA
02-12-2010 13:21
Кнопки, которыми я входил свои функции точно выполняют.Светодиодный индикатор также состоит из плоских вытянутых светодиодов в форме 8.Цифра 8 также
имеет семь сегментов .Индикаторы в одном корпусе (имеется в виду две восмерки -88).
key-s
02-12-2010 13:36
Ну и прекрасно.. Тренируйся, мануал в свободном доступе - http://monitor.net.ru/forum/nokia-chassis-eurodigi-7291-8291-9291-down ...
GRIGOCA
03-12-2010 19:00
Этот мануал есть у меня на компакт диске.Толку от него если войти в сервис неудается. Ставил чистую память-пробовал сделать инициализацию памяти
-гиблое дело.
key-s
03-12-2010 22:51
Ну так тренируйся ещё.. Какого ответа то ты ждешь
http://www.ddrservice.info/download/TV-Set/itt/itt%206384%206394%20718 ...
http://fo.metincom.net/uploads/4990cdad268994ad0f3e8863ac2ff4f6.pdf
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=78103
GRIGOCA
09-12-2010 14:25
Я наверное буду закрывать тему нерешенной.Только что был у меня владелец тв и говорил что три года назад в телевизоре меняли кадровую микросхему -
после замены немного изменился размер по вертикали - но мастера ему сказали что войти в сервис как входили они раньше в таких моделях в этом тв им неудалось.
Телевизор он смотрел с измененным размером.
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)» NOKIA 7184 chassis-EURODIGI
Текущий раздел» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • TV SALORA 25M90 Chassis EURODIGI Войти в сервис
  • TV NOKIA sp55A1 Chassis возможно STEREOPLUS Hotel mod
  • Как войти в сервисный режим NOKIA SN71L1 (NOKIA 7151-TN)
  • CSM Philips chassis A8.0
  • Как выйти из сервиса chassis ETC-010
