NOKIA 7164 S VT не запускается БП
Angei
10-02-2012 16:48
Состав : Шасси EUROSTEREO 2B F, БП на TEA2164/G
Не запускается БП , перечитал кучу тем, по такому ИПБ, питание на TEA2164/G 10 вольт, немного пульсирует, (пытается запустится БП), на базе ключа тоже совсем небольшие пульсации первые несколько попыток размах побольше, на вторичках тоже совсем небольшие пульсации, видны только по осциллографу, по вторичкам козы нет, напруг тоже никаких, электролиты в первичке менял, и вообще проверил всю первичку, подкидывал три таких шима выпаивал с шассек с разборки, валяется одно шасси сгоревшее, с БП на такой шимке так
там тоже на всех шимках делает три попытки запуска но с характерным звуком и напруги возразрастают до положеного значения потом попытки запуска прекращаются прошу помощи с этим динозавром
alexq1
10-02-2012 18:12
Проверь тогда вторички, емкостя, откинь строчку, может грузит БП. Сам ТПИ подкинь.
andyoak2
10-02-2012 18:13
Angei, хорошим тоном является дать в тему ссылочку на схемку . Генероттора-то нет ? улыбка
Angei писал:
Angei, если ты только при помощи омметра это выяснил - то это не очень достоверно , а нужно в первую очередь твердо определиться - первичка или вторичка ?
Angei
10-02-2012 18:19
andyoak2, в точку! перед тем как прочитал твой пост уже и сам допёр, выпаял транзистор строчный а он совсем с небольшой утечкой, ставлю новый при попытках запуска сильно разогревается, в дежурке холодный, высокае "пырскает", высоковольтный кондюк в коллекторе проверял, походу ТДКС буду искать отпишусь
Angei
11-02-2012 01:01
Дело оказалось не в ТДКСе, всё бональней, стр транзистор грелся т.к. я не подключал ОС , шасси домой забирал отдельно, обнаружил отгоревшую ногу (по схеме) С513 и С514 в параллель, но реально он там один, 0,12 мкф на 400 в, подключил кинескоп и ОС, и все ОК, уже час работает, доставлю клиенту , подключу, через пару дней отмечу решённой тему, если всё ОК будет
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» NOKIA 7164 S VT не запускается БП
  • Nokia 7164 VT EE Eurostereo 2 B F Не раб коррекция
  • Сокол 37 ТЦ 7164 завышены вторички в 1.5 раза
  • TV NOKIA MX74U1,(шасси MXE) не запускается
  • ITT NOKIA 5581 DIGIVISION .НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ
  • NOKIA 7185- не запускается СР. Проблемы дальше
