NOKIA-7142 Chassis Euromono110. Замена TDKS
pegast2009
04-04-2009 22:21
Состав : Состав: унч-TDA1013, видео усил.-TEA5101, видео проц.-TEA5040, цветнос
Месяц как пришел в ремонт с дефектом не включается (БП пищит) - к.з. по питанию строчки. В результате отключения всех нагрузок вышел наTDKS. При поиске аналога на запрос (ZTR 6 40404561 и вариантоа) - поиска не производится. Сегодня На запрос (45150507 из перечня в мануале) - выдало HR 7285 - на аналог не пожоже.
Уже второй месяц обдумываю как установить TDKS PET32-01 (не "китайский - с 11 выводом", остался после ремонта Горизонта). Насколько это реально ??? Каковы будут мнения ???.
ajktu
04-04-2009 23:21
pegast2009, точно тебе вряд ли кто скажет пока сам не попробуеш не поймеш
если индуктивности строчных катушек у NOKIA и Горизонта совпадут или будут близкими то вполне возможно что и подойдет
Главное когда будеш пробовать +в подай пониженное от независимого источника(для начала вольт 50) , накал от кина отключи и подключи к нагрузке
+ 200в тоже откл от видео усил. далее включаем и смотрим что происходит (ничего не верищит ?) вторичные не завышены ,накал, анодное,+200 нот в порядке тогда добавляем еще вольт двадцать и опять все конролируем вполне возможно что и подойдет единственное ток анода кинескопа NOKIA должен быть не сильно больше чем у Горизонта иначе строчник долго не протянет улыбка
чесно говоря я б давно уже попробывал бы хотябы так ради спортивного интереса ухмылка
URAT
04-04-2009 23:43
Подойдет запросто !
На 1 вывод (импульсы 70v) - подаеш от 9 вывода PET32-01. Остальное согласно схеме.
Контролируеш высокое и накал.
По мощности подходит.
Тему не в этом месте создал !
Yuritsh
05-04-2009 12:55
pegast2009 писал:
pegast2009 писал:
Подумай еще месяц, посмотри реально на свою Chassis, и поставь всё-таки HR7285 голливудская улыбка
На испанском сайте бывают ошибки, но это не твой случай.
Danila-master
05-04-2009 15:25
Yuritsh, улыбка зеркальная пиновка?
BOBI
05-04-2009 18:25
Danila-master писал:
Вот именно..............зеркальная улыбка
А HR7285 подходит железно.......ставили!!!!!!!! голливудская улыбка
Yuritsh
05-04-2009 22:23
Подойдёт ещё и HR7228
pegast2009
22-05-2009 20:16
Вот рабочий вариант замены на PET32-01. Как оказалось ничего сложного, Контроль накала и все!
Транзістор
23-05-2009 06:05
Так он и есть для этого шасси.
http://www.hrshop.es/index.php?command=utiliza&id=5989&offset=
Yuritsh
26-05-2009 09:00
pegast2009, вот ты уже 3 месяца насилуешь телик, лишь для того, чтобы после тебя какой нибудь нормальный мастер поставил HR7285. И поверь мне, доброго слова про тебя он не скажет.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» NOKIA-7142 Chassis Euromono110. Замена TDKS
  • SHIVAKI STV 2187 CHASSIS PAEX0199A замена TDKS
  • SAMSUNG Bio замена TDKS
  • DAEWOO KR29U5-MT СМ-908F замена TDKS
  • Panasonic TX29PS12P шасси CP830. Замена TDKS 13022002D B08
  • замена проца в LG chassis PC-31A
