NOKIA 6681 не работает Bluetooth
besartur
06-12-2008 13:52
Всем привет! телефон после попадания жидкости,при включении функции пишет что (не поддерживается) N6030 перенакатывал ,z6030 менял остается N6031 подскажите чем можно заменить? я так понимаю что это КП Bluetooth с ее не выходит питание.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
07-12-2008 10:12
besartur, На выходе N6031 (при запуске ВТ) сколько?
besartur
07-12-2008 12:17
Vad, если мне не изменяет память было 1.8v , дело в том что я ее менял, пробывал поставить с N 70 с питания камера,но не прокатило начал моргать LCD вот поэтому я и интерисуюсь с чего N 6031 подходит ?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
07-12-2008 13:55
besartur, N6031 = LP3987ITLX-2.85-NOPB. В прикрепленной теме по Nokia, я уже описывал как меняется такая же IC (LP3987ITLX-2.85-NOPB) на IC от Siemens C65.
besartur
07-12-2008 14:16
СпасибоVad, буду разбираться.
Добавлено 07-12-2008 14:32
Вся процедура по перекидыванию микрухи имеет один дополнительный процесс: На плате, куда устанавливаем стабилизатор от Siemens C65, отрезаем дорогу идущую к 5 ноге устанавливаемой LP3985ITLX-2.9 Vad, ты не подскажеш,где эта 5 нога по схеме на 6681 и имеет-ли этот стабилитрон ключик?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
07-12-2008 18:02
besartur, http://monitor.net.ru/forum/lp3985itlx-29-download-20467.html http://monitor.net.ru/forum/lp3987-download-21050.html
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» NOKIA 6681 не работает Bluetooth
  • nokia 6681 летун не работает зуб
  • Nokia 6630 не работает Bluetooth
  • NOKIA 5800 не работает bluetooth
  • Nokia 6600 нет сети и не работает Bluetooth
  • nokia 6270. не работает bluetooth после стирки.
