Алексей506 Новичок Сообщения: 18
При включении мигнёт подсветкой и всё. ток до 100 ма при попытке включиться. перекатал все бга,скидывал усилитель, искупал в ванне, ни каких изменений.что ещё можно зделать ? |
seee Участник Сообщения: 513
Попробуй прошить,и выложи лог,что напишет UFS. |
Если уфс даже с ним связаться не может, как его прошивать? |
ЁПРСТ!Вручную выбери файлы прошивки и нажми "FLASH".
И убери галку"autodetect product". |
Пишет - 1st Boot Err: Bad Resp UPP, 02 FF FF 72
Process Failed, Repowering Mobile |
Vad Мобильщик  Сообщения: 5817
Алексей506,
* Не прижата нормально "коробочка".
* Зачистить "иголки" и пятаки на плате.
* Проверить по схеме сам коннектор. |
У меня кабель NKI DKU а не коробка.
Добавлено 13-06-2007 09:13
Может не тот шнур взял? |
| Алексей506 писал: | | У меня кабель NKI DKU а не коробка. |
Для 6610, нужен кабель 7210 :cry: |
Спасибо сейчас попробую.
Добавлено 13-06-2007 09:41
Уфс его обнаружил! Какие лучше файлы залить? |
MCU + PPM + CNT версии той, что в теле или выше (все файлы - одной версии). |
Ура! Тело заработало.
Всем спасибо, первый аппарат мною прошит.
Тема закрыта. |
Поторопился Закрывать тему.
Через четыре дня опять такая же ситуация и прошиваться опять не хочет.
не может войти в local режим. |
Весь уже пропоял. Может плата? |
dramaturg Гость 212.58.*.*
| Цитата: |
Весь уже пропоял. Может плата? | а мож криво пропаял??? |
Luber Участник Сообщения: 662
А может перекатать надо?  |
отлетел пятак с U200 d2 Куда идёт? по схеме немогу найти всё просмотрел. |
igorT-S Новичок Сообщения: 24
Сделай своп платы. Для клиента обойдется прим. 3500. |
rommy Участник Сообщения: 5088
igorT-S, телефон дешевле стоит такой же рабочий полностью. |
не хочу сдаваться. а вывод D2 так и не нашeл. |
1st Boot Ok, DCT4, UPP: 1120
FlId Aliasing with: 00EC22F0
Fl0: 0x01000000-0x017FFFFF,00EC22F2,Sam K5U64418TM
Algorithm: u_amd.fia, Ver: 4.24.1
Algorithm Ok, MSID: 8404772182E872284EA51DF217
Decoded MSID: 80B0BAE9-00508738-AA000000
Encoded FAID: E7E76F78-43B05160-927642D0
Area1: 0x01580000-0x016AFFFF Erased, Time: 0:12
MCU Flashing Completed, Time: 0:08
CNT Flashing Completed, Time: 0:07
Extracting Contents Package ...
Contents Package Extracting Failed: RunFs
SSVD Участник Сообщения: 425
он у тебя( сnт)распоковать не может |
Смотри средние контакты акб(BSI,BTEMP),и всё,что с ними связанно.Но в начале махни кварц(часовой,он возле UEM)-это скорее всего он. |
BSI,BTEMP Все нормально, кварц менял и ни чего.
Он именно в локальный режим входить не хочет, за исключением когда жмёшь кнопку включения и то не надолго. |
| Алексей506 писал: | | BSI,BTEMP Он именно в локальный режим входить не хочет, за исключением когда жмёшь кнопку включения и то не надолго. |
Попробуй в этот момент считать инфу с тела.
И ещё-попробуй прошить,и в момент,когда должен распаковыватся контент-помоги ему кнопкой вкл.
И ещё,если забэкапил имейку,-сотри флэшь по всем адресам,и прошей заново + PM + бэкап RPL.
А,и сдёрни бэкап-АКБ. |
