Nokia 6600F-1 полосы вместо изображения
myth
21-05-2012 12:23
Всем привет.Принесли с жалобой-пропало изображение,появились полосы.Вобщем,по факту-на обоих дисплеях мусор.Пробовал прогреть фильтры 2400 и 2401.Все осталось также.На изгиб платы и шлейфа реакции нет.Фото прицеплю позже.Что это может быть?
http://s017.radikal.ru/i427/1205/af/a12e6ec84ed8.jpg
alex_7519
Mobile Reanimator
21-05-2012 12:55
Шлейф, дисплей, стекляшки - все проверять заменой...
tokar581
The sexual giant
21-05-2012 13:47
myth, полосы,обычно замена дисплея,но так как дисплея 2шт могу предположить что замене подлежат фильтра,это в первую очередь,короче как сказалalex_7519, путем замены улыбка
myth
21-05-2012 14:02
влепил фотку...
rommy
21-05-2012 21:02
myth писал:
На будущее- это бесполезная трата времени.Если что то делать с фильтрами,то только менять (на другой или перемычки).
Разъём в норме?
myth
21-05-2012 22:07
Снял фильтры,прозвонил.Целые.Поставил их обратно.Ничего не изменилось.Разъем завтра пропаяю.
Добавлено 21-05-2012 22:09
Дисплейный модуль стремно заказывать,чтоб подкинуть...
tokar581
The sexual giant
21-05-2012 22:09
myth, ну тебе сказали же меняй на перемычки (хотя бы временно) что бы наверняка исключить фильтры.
myth
21-05-2012 22:12
Не научился я еще такие на перемычки менять... рёв в три ручья Прозвоню завтра сигнальные шины дисплея на корпус.Мож где обрыв,тогда будет яснее.
Добавлено 21-05-2012 22:13
Смущает,что изредка он включается нормально и некоторое время работает...
tokar581
The sexual giant
21-05-2012 22:15
myth писал:
ну так а что на счет шлейфа мочишь,подкидывал иль нет,да и клиент про что сказки рассказывает?
myth
21-05-2012 22:57
Говорят,само.Шлейф не подкидывал...
Добавлено 21-05-2012 22:58
На изгиб реакции никакой.
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
22-05-2012 05:47
myth писал:
Может и не быть. Нет
И начинаешь ты ремонт "не с того конца", что ли. Обычно: дисплей, шлейф, раз"ём, "стекло". подшучивать, дразнить
tokar581
The sexual giant
22-05-2012 07:39
Сергей Козырев, шлейф-стекло (если шлейфа нет то стекло-шлейф) дисплей,это если дисплея нет.
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
22-05-2012 08:40
Нет
Сергей Козырев писал:
Ну это я так. подшучивать, дразнить
--- Tima---
25-05-2012 20:20
myth, прям слов нет!! провада тянуть не умею! шлеф не менял так как же ты хочешь чтоб он заработал??????
oblom
26-05-2012 01:56
ребята!!! нет смысла фильтры вызванивать, только менять. Но в данном случае: не мучаться и шлейф на замену.
!!! Предупреждение :
  Флуд.В разделе больше не появляйся,бан вечный будет,сам знаешь почему.
myth
29-05-2012 16:06
И все таки шлейф.Всем спасибо.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 6600F-1 полосы вместо изображения
  • 6600f-1. Разобрать.
  • Nokia 2600 и ? вместо имея.
  • Nokia 6260 вместо IMEI-???...
  • nokia 2600c после воды вместо 123 имеем 789
  • Nokia 3310 полосы на дисплее.
