kometa225 Новичок Сообщения: 23
Состав : G22Y19535 CPL 50-R02-проц.управ.,MSP 3410-sound processor.TDA 8366
Шум в динамике (как в телевизорах 3УСЦТ при отсутствии сигнала на антенном входе) в режиме TV и AV.При приеме ТВ сигнала изображение в норме, шум перебивает звуковой сигнал., в режиме AV аналогично, как и при отсутствии сигнала.. В сервисном режиме установки согласно сервис-мануалу (см. сервис-мунуал) Прошивку, Кварц ZA10 18.423 MHz менял. Заменить проц. MSP 3410(корпус dip64)? Но в продаже имеется MSP 3410D.Совместимы ли эти процессоры, или здесь иная причина этой неисправности. Общий принцип работы декодеров формата NICAM см. на сайте http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=185 |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11972
kometa225, Осцилографом не судьба воспользоваться, дабы выяснить в каком месте шумит? |
Пантелеймон Участник Сообщения: 3543
| kometa225 писал: | | шум перебивает звуковой сигнал., | - в сервисе попробуй в строчке - carrier-mute -----OFF поменяй на ON |
Замерил осциллографом на выходах проц. MSP 3410 pin 34,35,25,26,29,28,37,38(выходы звуковых сигналов) просматривается шумовой спектр..Микросхемы TDA2822M,TDA2815 рабочие.За совет \- в сервисе попробуй в строчке - carrier-mute -----OFF поменяй на ON\ спасибо,завтра попробую. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8225
Здесь ничего не напутано? |
В сервисе carrier-mute -----OFF поменял на ON не помогло ,что касается маркировки проц.управления,то ничего не напутано.На корпусе проц. написано
CPL 50-R02 снизу под ней G22Y19535. |
Не SPL?
Питание, ресет MSP в порядке? |
Саша | kometa225 писал: | | в режиме AV аналогично |
Питание MSP 3410 в норме см. назначение выводов звукового процесора ,ресет MSP 3410 в порядке. |
Решил поменять MSP 3410 на MSP 3400 (микросхема MSP 3400 подобна микросхеме MSP 4310,но в ней отсуствует декодер NICAM-Справочник по микросхемам T4 - Герман Шрайбер стр.87-89),тем более клиенту без разницы.Для желающих ознакомится со справочниками см на сайте http://forum.radiospec.ru/index.php?showtopic=5745 |
