• Конференция по ремонту» Телевизоры» NOKIA 6357 mod. SP63D1 ,прошивка или ...
  • Anonymous24-06-2004 22:54
      как снять замок от детей.
      ТВ пришёл из-за бугра,без пульта, без мс ДУ и управления NE 20 (NCE-PRE01-R02 )
      После установки мс ,картинка заужена по вертикали, подушка по горизонту и сообщение LAPSILUKKO (это по-фински )
      Забил по всем адресам 00 -замок снялся,индицирует переключение каналов и управление громкостью кнопками (их там 4)
      Как я понимаю,нужна родная прошивка или настройка с родного пульта в сервисном режиме.Не знаю удастся ли достать родной пульт(да и универсального пока нет под руками улыбка )
      не ругайте за чайниковские вопросы-никогда с такой ситуацией не сталкивался,основная специализация-мониторы,теперь решил и ТВ занятся.
      вопросы такие:
      1. как войти в сервис при наличии родного пульта
      2. возможен ли такой вход с универсального и если да,то с какого
      3. может у кого есть прошивка на эту модель
      в ТВ установлен
      проц NF10 - SPL51-R02
      память NF80 - 24C08
      другие мс:
      TDA4445
      TDA8366
      TDA4662
      TEA2164-TEA5170...
    KSV24-06-2004 23:02
      Вхо в сервис I-memory(red key)-prog.
      Это шасси ЕВРОСТЕРЕО.
      Удачи.
      С МАКа войти можно.
    Коля24-06-2004 23:07
      Попробуй, может это подойдёт
    tur24-11-2005 22:52
      Здраствуйте! улыбка . Извените што непоэтой теме вопрос! Помогите как включить секам ? В Nokia 51H2-OVT. проц.ST9291J4B1. А видео проц. STV2118A. подмигивание
    elman25-11-2005 23:49
      шасси называется STEREOPLUS
    tvlord126-11-2005 03:00
      tibla, На маке код 1218 або 1113.
    Оригинал темы находится по адресу: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=22649
