[ Тема закрыта ] Nokia 6310 нет связи
ДимОК
12-09-2005 19:12
Принесли две нокии 6310,при включении оператора не видят,связи нет,в меню входит,все работает,но связи нет,разбирал, не утопленники.Я сотовые редко делаю,больше по ТВ,но чтоб 2 аппарата с одинаковым дефектом,может у них типовуха какя есть,профи по мобилам,подскажите.
Grek
12-09-2005 20:08
Если зону показывают, но не регистрируются - проблема в передатчике.
ДимОК
12-09-2005 23:51
ничего не показывают,ни оператора нет, ни одного деления на антенне
rommy
13-09-2005 00:28
Возможно надо перешить.Если после падений то диплексер,усилитель мощности,фильтры,HAGAR отстала от платы.Это обычно типовуха.
ДимОК
13-09-2005 10:29
rommy, можно поконкретнее,есть паяльная станция(фен) возможно это восстановить с ее помощью или лучше на инфракрасную ерсу.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 6310 нет связи
  • Nokia 6310 не вкл.
  • Nokia 6310 не шьется.
  • NOKIA 6310 Bluetooth
  • nokia 6310 плохой заряд АКК
  • Nokia 6020 нет громкой связи.
