Alex Viksa Участник Сообщения: 249
Здравствуйте.Имеется 6300 с imei 12345610654321? Для того что бы залить рабочий PM через SX4 надо иметь CREDIT COUNT положительный.На RPL и NCK cервере UO5OQ.COM есть только MT SL20 Logs,а надо,как понимаю MT OLD Logs.Подскажите как быть. |
Выяснил,что MT OLD Logs упразднили и вместо них можно использовать MT SL20 Logs.Залил рабочий PM через SX4 - ни чего не изменилось  |
alex_7519 Mobile Reanimator Сообщения: 1294
Alex Viksa, RPL покупай... |
Прошу прощения,я указал только часть проблемы.История гораздо длинней.Тел изначально отключался через каждые 30-40 минут,танцы с бубном не помогали и даже заливка RPL ни чего не изменила.Тогда решил стереть и залить последнюю версию ПО(как в инструкции на cервере UO5OQ.COM).Я ещё не знал,что при заливке UFS-ом V7.30 возникнет трабла с ppm.Решил вернуться назад на V7.21,в итоге получил Contact Servise и красивый имей.Первое исправил,а со вторым беда.Думал чистый PM поможет в комплексе мероприятий.
Сейчас имей восстановил залив назад все бекапы,сделанные UFS-ом,но изначальная проблема осталась-так же отключается.Видимо ни DSS ни MT-Box не могут в моём случае корректно залить RPL,надо MX-Key.
Знал бы что столько гемору возникнет,перекинул бы пару и всё.  |
maxitron Мобилоанатом Сообщения: 1248
Alex Viksa, Ну а что мешает сейчас перекинуть эту самую пару, проц и флешь, если есть конечно? |
При желании найдётся,только всё ж хочется довести дело до конца,раз потрачены деньги,и главное,время.Меня смущает,что RPL не помогает в восстановлении имея,если бы не бекапы UFS,то чего делать?Я считал,что RPL панацея от всех бед,да и MT-Box тоже разочаровал...А мож руки не оттуда растут  |
Alex Viksa, после RPL, пролить пм с SX4 авторизацией. |
Сандро Мобильщик  Сообщения: 3754
| alex_7519 писал: | | после RPL, пролить пм с SX4 авторизацией. |
Угу.  |
Alex Viksa, если есть заводской RPL, с телефоном можно делать что хочешь. Пролей erase файлы, потом прошивку, RPL, и PM c SX4. Должен заработать - иначе железо. |
| alex_7519 писал: | | Пролей erase файлы, потом прошивку, RPL, и PM c SX4. |
НеА |
Сандро, на 6300 вроде неполных RPL не было, или я ошибаюсь или еще хитрость с ними есть?... Просвети.... |
isn-tv1 Участник Сообщения: 111
SX4 я надеюсь МТ боксом делали? PM без 308 блока проливали? Если действительно у Вас имеется заводской RPL - давайте полный лог всей процедуры начиная с момента стирания ,иначе тема ни о чем. |
Проблема решена.DSS упорно не захотел заливать RPL(видимо проблема в системе,пора переустанавливать)обновил MT-Box до v.2_20 и им залил.Получил CS,после этого залил РМ без 308 поля с SX4 Авторизацией и всё поехало.Благодарю всех,особенно alex_7519. |
Omino Участник Сообщения: 81
| Alex Viksa писал: | | Проблема решена.DSS упорно не захотел заливать RPL(видимо проблема в системе,пора переустанавливать)обновил MT-Box до v.2_20 и им залил.Получил CS,после этого залил РМ без 308 поля с SX4 Авторизацией и всё поехало.Благодарю всех,особенно alex_7519. |
Зачем все усложняете ??? С таким имеем SX4 не нужна. Сначала проливаете ПМ, потом восстанавливаете Имей. У меня даже файлик где-то есть, который изменяе розной имей на такой как у вас, чтоб ПМ залить. Бывают такие случаи, то из-за кривого ПМ авторизация не делается |
Omino,если куплен RPL то SX4 уже не проблема ИМХО,к тому же PM взят у UO5OQ. |
| Alex Viksa писал: | | Omino,если куплен RPL то SX4 уже не проблема ИМХО,к тому же PM взят у UO5OQ. |
Чтобы сделать телефон, нужны руки ровные и соображалка. Купленный РПЛ и PM от UO5OQ не гарантия успеха
Я написал как проще сделать, может кому и поможет. Ведь бывают случаи, когда надо ПМ пролить а SX4 не проходит ? Что вы делаете в таком случае ? Ищете другой ПМ или РПЛ заказываете ???  |
| Omino писал: | | У меня даже файлик где-то есть, который изменяе розной имей на такой как у вас, чтоб ПМ залить. |
Такой имей я сотворил сам,изначальная проблема была в другом,я ж вроде обьяснял.Расскажите подробней,если можно,что Вы имели в виду. |
