vadims- Новичок Сообщения: 4
Добрый вечер, уважаемые форумчане. Отец принес телефон с неисправностью - низкая чувствительность микрофона как в режиме телефона, так и в режиме громкой связи. Если очень громко говорить в телефон с переходом на ор слышно, если не надрываться слышно плохо. После вскрытия: аппарат пыльный, но без следов влаги. Уважаемые форумчане, прошу вашего совета. Заранее благодарен. |
NikolaiMalaxov Участник Сообщения: 39
денни Предупреждений: 2 Сообщения: 283
vadims-, разбери тело и прочисти канал микрофона в корпусе сначала, если не поможет подкинь новый (будь осторожен вроде там цифровой стоит)
Добавлено 02-12-2011 00:10
да проверь напряжение VSIM2 на C2125 а также R2133 |
Спасибо огромное за информацию и за оперативность. Все почистил, но микрофон и в правду цифровой, что не очень хорошо, так как фена чтобы подкинуть его нет и инструмент крупноват((. Получается что на VSIM2, C2125 и R2133 должно быть напряжение 1.8 В? Микрофон хирургически удалить (срезать) получится аккуратно, что бы потом на проводках от Nokia 5310 поставить? |
| vadims- писал: | | Получается что на VSIM2 |
VSIM2 это не деталь это типа кода, замерить его можно как раз на C2125
а про R2133 я имел ввиду проверить его и ту цепь (дороги) где он подклю.чен. так как там сиг8нал AudClk то мне кажется там без осцилла делать нечего
| vadims- писал: | | Микрофон хирургически удалить (срезать) получится аккуратно |
не факт, все зависит от того насколько руки прямые  |
Creative Предупреждений: 1 Сообщения: 308
| vadims- писал: | | Микрофон хирургически удалить |
Паяльником с каплей припоя, механически не советовал бы. |
Creative, снять ядумаю смогет, а вот поставить
на проводках- а если микр брак совсем замучается  |
Ок спасибо. Ко всему прочему добавились сильные шумы в динамиках гарнитуры блютус после ее подключения (гарнитура блютус Nokia - исправная) нормально разговаривать можно только через проводную гарнитуру - которая понятно работает по другому каналу. Может есть какая взаимосвязь? |
vadims-, есть програмнная и не только
| vadims- писал: | | После вскрытия: аппарат пыльный, но без следов влаги. |
пыль тоже бывает разная, особенно если она с содержанием металла
Добавлено 03-12-2011 00:08
микрофон то поменял? |
rommy Участник Сообщения: 5384
| денни писал: | Creative, снять ядумаю смогет, а вот поставить
Наоборот если на проводках то легче поменять.Несколько раз ставил на 6555 микр. от 5310 на проводках,без возвратов.Цена микрофона решает.
Для снятия лучше как советовали,сильно нагреть паяльник и через каплю припоя,обязательно добавить флюса.Но при этом не прижимать паяльник чтобы пятаки не оторвать. |
Спасибо! Шумы при подключении гарнитуры блютус вылечилась программно, скоро этот аппарат смогу разбирать с закрытыми глазами. В микрофон так же надо громко говорить, тогда слышно.
rommy
Микрофон от 5310 здесь
"http://www.gsmbaza.ru/type1/1/256-Nokia
Код товара: 1845
можно брать? |
| vadims- писал: |
rommy
Код товара: 1845
можно брать? |
А я откуда знаю?
Запчастей с Москвы не заказывал никогда. |
