dramaturg Гость 94.179.*.*
Доброго времени суток уважаемая конфа! Данные тела (2шт) пришли с диагнозом (невозможно зайти в меню) при попытке прошить mcu прошивается нормально а ррм выскакивает ошибка стирания флешки на 25%. перекатка nand flash непомогла( тело также стопорится на 25% стирания) вопрос. следующего плана. в каких телах может стоять такая nand flash?
1st Boot Ok, TIKU, UPP: 1052
Fl0: 0x00000000-0x00FFFFFF,00EC22F8,Sam K8S2815ETA
Fl1: 0x02000000-0x03FFFFFF,00EC0035,Sam KEE00D00CM
Algorithm: te_amd_b.fia, Ver: 4.52.0
Algorithm Ok, MSID: 84CADCEA31B0BEAB513B66416E
Decoded MSID: 91DFBAE9-00546270-A8000000
Encoded FAID: EF0B79C6-71D4E660-B3240D3C
Area1: 0x00000000-0x0000FFFF Erased, Time: 0:00
Area2: 0x00010000-0x009FFFFF Erased, Time: 1:31
Area3: 0x00A00000-0x00B3FFFF Erased, Time: 0:11
Area4: 0x00B60000-0x00FAFFFF Erased, Time: 0:39
MCU Flashing Completed, Time: 0:56
FLASH_FILE_MM_TYPE: TIKU MON CSM [OneNAND]
Algorithm: te_oncsm.fia, Ver: 4.52.0
Warning: Must be Used File for NAND Chips (E)
Erasing Mass Memory
Erasing Error: MM_2B_2, Time: 0:10
Process Failed, Repowering Mobile
Добавлено 14-06-2009 17:06
зы. вопрос №2. возможно ли что какаято проблема с софтом или с програматором. ведь очень подозрительно что на 2х телефонах одинаковый глюк.... |
Vad Мобильщик  Сообщения: 5796
dramaturg, А какой именно PPM пытаешься залить? Который "Е", или который "М"?
Скорее всего, пытаешься залить с "М". А ведь в твоем логе написано:
| Цитата: | | Warning: Must be Used File for NAND Chips (E) |
rommy Участник Сообщения: 5468
100% не те файлы шьёшь.
мцу можешь не перешивать,а выбрать только ппм и контент,естессно той же версии,как мцу. |
тыкс мужики, чегото я туплю неподетски.... подскажите что из того что на рисунке в него заливать?
hirurg2 Новичок Сообщения: 26
ищи такие файлы (например) :
rm72_73_11003.890
rm72_73_110E_03.89e
rm72_73_110E_03.89.ucp_e |
hirurg2, самый прикол в том что пытаюсь заливать 03.88е или 03.88.ucp_e а оно на эрайсе флеша тормозится |
Maxi-S Участник Сообщения: 1166
Все мужики проблема можна сказать решена! Один из телефонов начал работать нормально после заливки правильных файлов. а другой сейчас благополучно лежит с сервис контактом. но это уже совсем другая история.
Всем спасибо за помощь  |
