wswsws, За сим карту отвечает маленькая девятиконтактная квадратная стекляха...
Ее можно взять с любой нокии...
На счет клавиатуры по подробнее, если можно...
На счет клавиатуры, при нажатии на кнопки отображаются соответствующие цифры. Да, и все же, связь между подключением левой зарядки и микрухой отвечающей за СИМ ? Есть ли связь или совпадение????
wswsws, тебе дело говорят, а не кидают темы для обсуждения...
Возможно и соовпадение, возможно и то...
Если не хочешь стекляху менять или пропаивать, тогда снимай проц. Если конечно для тебя это проще...
Поменял микросхему, все работает отлично!!! А насчет зарядки сказал клиент. Поэтому и возник вопрос о совпадении. Клиент может много чего сказать и как правило телефон с разбитым дисплеем не роняли и вода не попадала, хотя просто течет.
Клиент всегда(!) говорит принося телефон в ремонт: Как купил, из коробочки не доставал, положил в сейф, запер на сто замков... А вчера достал телефон из сейфа, а он не работает?!
Текущий раздел»
Сотовые телефоны»
Nokia (Ремонт сотовых телефонов Nokia)
