Nokia 6230 пишет "не заряжается"
Николя
20-12-2008 17:14
Аккумулятор целый - 3 штуки сменил, ЗУ рабочее - на выходе 5в. R200, V101 - живые. Сомнения вызывает 150ом между + и - конекторами для батареи. При включении зарядника на этих контактах всего 0,11в. Что можно ещё проверить?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
20-12-2008 18:39
Николя,
1 - Зарядное надо РАБОЧЕЕ, которое с другими Nokia нормально работает!
2 - Где утечка по питанию, там и искать.
Николя
21-12-2008 07:30
Подсказкой может быть то, что бывший хозяин сказал, что телефон аккумулятор за день съедал.
maxitron
Мобилоанатом
21-12-2008 08:32
Тел внимательно осматривался, там что угодно может садить напругу. Скорее всего тел топляк, окислы на системном разьеме могут так-же нагадить. Подключи к блоку питания, в выключенном состоянии ток потребляет или нет? Если нет то какой ток потреблят при включении?
Николя
21-12-2008 12:33
Нашёл китайскую зарядку, десять раз перековыреную на 7в(без нагрузки), подключил - зарядка забегала. Посмотрим, что будет дальше...
Окислов на плате нет.
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
21-12-2008 15:57
Николя, Ты бы посмотрел сколько "кушает"тело.maxitron, ведь советовал. Эксперименты иногда дорого обходятся гы-гы
St eLL
24-12-2008 14:19
Попробуй удалить терморезюк R100. Обычно по аналогичной проблеме помогает голливудская улыбка
Николя
31-12-2008 13:51
Ток потребления от аккумулятора в выключеном состоянии 100мА, во включеном 300мА, от зарядки во включеном 300мА в выключеном не потребляет(как кстати замерить ток на аккум. без подпайки проводов?).
Терморезюк отпаял - не помагло(какое его функциональное назначение?). Сейчас телефон вообще не от какой зарядки не заряжается... недовольство, огорчение
alex_7519
Mobile Reanimator
31-12-2008 14:40
Николя, терморезистор на место поставь, его только для проверки можно менять на простой, но чтоб совсем выкинуть шок
Николя
01-01-2009 08:28
Без терморезистора не заряжется, с ним зарядка идёт. Но всё равно аккумулятор за 4ч. съедает, даже если им не пользоваться. В выключеном состоянии батарея тоже садиться за день.
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
01-01-2009 09:37
Николя,Ну так искать нужно что кушает в выключенном состоянии- 100 ma приличный ток-схему в руки и вперед.Угадайка не поможет. Скорее всего емкость какая то течет.Удачи!
Mikron
Гость 89.232.*.*
06-01-2009 23:16
Поменяй разъём зарядки, был такой случай.
Severynin
Гость 89.184.*.*
07-01-2009 04:12
Цитата: Николя писал "Ток потребления от аккумулятора в выключеном состоянии 100мА" - на мысли не наводит? А?
alex_7519
Mobile Reanimator
07-01-2009 14:05
Скинь передатчик, посмотри изменится-ли ток потребления
werus
Кинолог
07-01-2009 14:35
Вот солюшки по зарядке..
  6230 CHARGING WAYES.JPG  75,29 КБ  Скачано: 678 раз(а)
robot3444
09-01-2009 01:50
какой ток потребления в режиме разговора.индикатор сети не скачет во время разговора.
maxitron
Мобилоанатом
09-01-2009 09:17
Похоже тема интересна всем кроме автора гы-гы
Николя
09-01-2009 12:29
Спасибо за солюшн, думаю он мне поможет, продолжить ремонт смогу после выходных.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 6230 пишет "не заряжается"
  • Nokia 6270 пишет на дисплее "не заряжается"!
  • Nokia 1110i пишет "не заряжается"
  • nokia 1600 утотпленник - "батарея не заряжается" ?
  • Nokia 6280 не пишет и не переносит "контакты" на С
