Nokia 6151 недовключается.
nimb
30-01-2009 23:30
Включается, просит подтверждения запустится без сим ( если с сим, то не просит, просто включается), показывает руки, потом белый дисплей и индикатор батареи, какое то время остаётся в таком состоянии, далее подсветка тухнет остаётся индикатор АКБ и всё. Не выключается ни сам, ни с кнопки. Не реагирует ни на что. Выводится из этого транса только отсоеденением АКБ.
Пробовал прошивать - прошивается, причём без всяких эксцессов. Однако наблюдается одна и таже странность ( хочу добавить, что перед прошивкой устанавливаю галочки в местах полного сброса по дефолту, сброса кода пользователя и т.д и т.п.), так вот обычно после прошивки телефон включается и всё, что ему нужно спрашивает на английском языке, а этот как спрашивал на русском так и спрашивает. Такое впечатление, что его вообще не прошивали вообще и ничего с ни не делали. В общем прошивка не помогает.
А может дело не в прошивке? Тогда в чём?
Maxi-S
30-01-2009 23:44
А может лог? И селфтест?
nimb
31-01-2009 04:44
Info:
MCU SW : V 04.10 21-12-06 RM-200 (c) Nokia
PPM SW : V 04.10 21-12-06 RM-200 (c) Nokia E
Prd.Code: 0539703
Bpr.Code: 0531925
Prod.Sn : CAJ100157
HW Vers : 1002
EM RETU : 32
EM TAHVO: 52
RFIC Ver: 17211721
DSP Vers: pb05w46v46
LCD Type: SUEZ
IMEI : 352743-01-281866-1
SL Serv : SIMLOCK SERVER VERSION 63
SL Conf : 244-07-00000000000
SL Stat : 8000000000000002
SL Count: 00 00
Provider: Nokia Test;Finland
Check:
1ST BOOT : C0,07 [Rm-200] [2.0.8.0]
RAPx ID : 000000010000022600010006010C192101003000
EM 1 ID : 00000232
EM 2 ID : 00000352
RAPx PBID : 0260010FA9C10054C412C9B666CF131D10859E14
RAPx MODE : 00
RAPx HASH : BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B1
RAPx ROID : 273F6D55DFAAF68F
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Bt: RAP3Gv3_2nd.fg, Ver: 1.30.0
CMT FLID0 : 00EC22FE-00000121, Sam K8S5615ETA
CMT FLID1 : 00EC22FE-00000121, Sam K8S5615ETA
CMT FLCNT : 00000000000000000000000000000000000000
CMT MCID0 : FFFF0000-00000000
CMT 2ND Boot OK
CMT ALGO : RAP3Gv3_algo_fps8.fg, Ver: 1.12.5
CMT KSIG0 : 261C8D4E30412FC576EAF46275B6DC1B895A84ED
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : False
CMT ALG Boot OK
INFO_2ND : APE Chip Absent
INFO_ALG : APE Chip Absent
Rebooting Mobile
Что такое "селфтест" - не знаю.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
31-01-2009 08:55
Последняя
Nokia 6151
V 04.11
03-07-07
RM-200
Кабель 7pin?
DUAL LINE : False
Это "Селфтест"
nimb
10-03-2009 23:28
Не шился, не шился, а потом бац и прошился. Видать что то не контачило.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 6151 недовключается.
  • nokia 6151 не включается
  • Не включается Nokia 6151
  • NOKIA 6151 после падения
  • Nokia 6151 надо убить
  • Nokia 6151 не опознает зарядное устройство
