Nokia 6110 Navigator утопленник, содержимое памяти...
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia На страницу 1, 2  След.
orm2
08-06-2009 15:56
Здравствуйте есть Nokia 6110 Navigator, утопили, батарейку вытащили не сразу, в результате не включается, плату промывал водкой затем сушил., один хрен. Заметил несколько отгнивших выводов на разъёмах мат. платы и дисплея, пропаял, всё равно бестолку. Задача достать содержимое памяти телефона, т.к. там записана ценная информация. Как проще это усуществить, покупать отдельно дисплей или другие комплектующие пока не начнёт работать или есть способ проще. Посоветуйте плиз.
Сергей Козырев
08-06-2009 20:35
orm2, А что из обарудования имеется?- если только паяльник и водка с отверткой- дешевле, а главное безболезнее- спецам! гы-гы
WKOSMOSW
08-06-2009 20:40
Для начала вкл. Нада. улыбка Если навыка и оборудования нет,то отнеси к мастеру пока не убил чем быстрей тем лучше.
Пока писал, Сергей совет дал. улыбка
orm2
08-06-2009 21:18
тут почитал немножко, разные советы по отмыванию, достал стиральную машинку УЗ ретону, дистилированной воды + мистер мускул, после 30мин стирки промыл водой а затем спиртом, плата стала намного чище. Но результат, тот же. Иногда при попытке включить загорается дисплей(не светлый а темновато матовый) а затем гаснет, через usb комп всё равно не видит устройство. Может есть смысл подкупить дисплэй для него, вдруг туда тоже вода попала а он не разборный...
Добавлено 08-06-2009 22:00
кстати, сейчас обратил внимание, что когда загорается дисплей то под наклоном в 30 град видны полосы от воды, и всё это дело внутри стекла самого дисплея, может он из за этого глючить и не работать?
WKOSMOSW
09-06-2009 07:03
orm2, тел и без дисплея вкл.должен,написали же.пропайку мелочевки нада делать,чипы реболить,ток потреб.сколько в выкл.и при нажатии на повер...,да неси мастеру.
orm2
09-06-2009 17:35
в режиме ожидания ток ~ 35ма, а при включении 68ма, БГА точно необходимо снимать?
Maxi-S
09-06-2009 17:47
Нет вообще гарантии, что книга еще жива и не придется по одному номеру вытаскивать. Какова цена вопроса?
orm2
09-06-2009 17:55
Тут появилась идея купить телефон аналогичный и поменять м/с памяти чтобы узнать содержимое, просветите плиз какие микры надо менять : ST0984NP GK28L, RAPIDOYII2E, K5W1G13ACB , мат. плата 1SB_15
Добавлено 09-06-2009 17:58
да цена тут не причём, хорошему человеку делаю, надо помочь.
Maxi-S
09-06-2009 18:08
Причем здесь хороший человек?
Если книга в ПМ, то вычитать его любым боксом и отослать ребятам. Они за 10-20 баксов вытащут контпкты. Если не в ПМ, то отсылать сам телефон и ждать. Тогда баксов 200 наверное будет, плюс пересылка.
orm2
09-06-2009 18:22
Книга скорее в памяти самого телефона, первый вариант предпочтительней, а чем вытащить, каким прогером, если тел. не работает это возможно?, или надо выпаивать м/с и которую из перечисленных.
Maxi-S
10-06-2009 09:07
Хех. Это нокла решает где книге быть, у них спроси. Естественно в памяти телефона, вопрос в какой ее части. Простая перепайка микросхемы в другой телефон ничего не даст. В общем учи матчасть, потом покупай JAF, UFS, ciclone или MT. Если сам хочешь оживить.
И не забудь схемы читать найчиться, чтоб не спрашивать в какой микросхеме память.
Trancer
10-06-2009 10:35
Ну если есть желание ремонтировать - схему в руки! Меряй напряжения... Если микрухи там не на компаунде, скорее всего могли шарики подгнить! Вообщем надо смотреть и копаться! Если же на компаунде - проще, все катать не придется! А простой перестановкой в новый тел ничего не добьешься... есть привязки!
orm2
10-06-2009 13:35
с памятью вроде определился K5W1G13ACB, но есть ещё и проц. RAPIDOYII2E в нём тоже могут храниться данные записной книжки? Тогда есть смысл менять проц. и память одновременно чтобы исключить привязки... Сегодня на работе залили под микры флюс-гель и нагрели 320град, после этого ток в выключенном состоянии упал до 5ма но зато при включении стала срабатывать защита по току 150ма. Микрухи не на компаунде. Спец по осадке БГА сказал что снять микры может но обратно ставить стремается, типа такого мелкого шаблона нет. А в ручную накатать шарики возможно?
WKOSMOSW
10-06-2009 17:25
Возможно в ручную.надо станцию,трафареты,бга пасту как минимум,и опыт очень важен. улыбка Микры перегреть можешь,и тогда точно менять.И вообще,да почитай форум, и для начинающих тож. А там посмотришь сможешь или нет,сам. улыбка
orm2
10-06-2009 18:52
На работе не плохая техника для установки бга, проффесиональная, и ес-но в пасте и во всём остальном проблем тоже нет, вот только трафарет подходящий не найти, узкопрофильное производство. По крайне мере после заливки гелем и прогрева ток покоя стал нормальным и питание VCORE на ядро проца начало подаваться, вот тут видно и защитка начала срабатывать, измерил сопротивление по питанию ~ 50ом, не знаю нормально или нет. Сейчас снова плату в отмочку положил, галошей, потом ещё УЗ терапию сделаю,ну а уж если не поможет тогда демонтаж. Вот ещё намекали что нокла может хранить где угодно книгу, а вот в съёмной флешке на 512мгб может хранить копию, просто нашёл там подозрительные файлы может это оно, файлы приложил, гляньте пожалуйста.
  витя.rar  2,05 КБ  Скачано: 64 раз(а)
isn-tv1
10-06-2009 20:48
Файл 8.dat несет инфу о картинках, второй типа плей лист.Сопротивление 50 Ом это фактически коротыш.Телефон может хранить тел.книгу на внешнем носителе,если это было указано в настройках,а backup он сам не делает.Выход один - к спецам!
WKOSMOSW
10-06-2009 20:49
orm2, Сложно по инету научить реболить.Ну,а если дело не в деньгах,отдай реально хорошим мастерам.повторюсь МАСТЕРАМ!!!
Сергей Козырев
11-06-2009 07:29
orm2, Писал :"после этого ток в выключенном состоянии упал до 5ма но зато при включении стала срабатывать защита по току 150ма. Микрухи не на компаунде."- вот, можно сказать, и пришибли тело. недовольство, огорчение Отмачивать после прогрева-мертвому припарка. недовольство, огорчение
Trancer
11-06-2009 11:11
Интересно... 50 Ом как раз и есть приблизительно 7 мА. Значит где-то гниль осталась! А защита по току... хм... приподними ток до 180 мА и того приблизительно получится потребление телефоном... 173 мА (с вычетом 7 мА на окислы). Таким током врятли можно что-то спалить! Дисплей-то загорается хоть, как раньше или теперь все? Что-то мне кажется либо угрели такой температурой, либо шарики под микрой слиплись! Тем более, как ты говоришь, техника там у вас профессиональная стоит, а по ее термометру 320 это как на китайской 340-360! Там надо было хотя бы 300 выставлять...хотя наверняка там PB FREE да плюс окислы, тогда 320 как раз! И еще совет... Я, за неимением УЗ ванны, заливал под микры растворитель или ацетон... через 2 минуты еще подлил и через 2 еще разок! После прорел слегка - температура 150 град. а потом можно в УЗ ванночку положить! Мне и без УЗ ванны помогало!
vaso5
11-06-2009 11:58
Trancer писал:
а не маловато ли будет?
orm2
11-06-2009 12:42
До прогревки эти 50ом там так и висели, думал что норма, проц всётаки. Другое дело что напряжение не подавалось на данный участок VCORE, там отдельный драйвер стоит и понижает напругу думаю до 1.7в, но запускается он при нажатии кнопки ON. До прогрева драйвер не запускался и ток в выключенном был 34ма, а сейчас всего 4ма, нормально это или нет затрудняюсь сказать. Но видимо кроме запуска ядра проца ещё кучу всяких цепей запускает и радиотракт и всё другое. Мне посоветовали дисплей снять и диагностить без него, что и делаю. Вот сейчас снова подключил дисплей, дал побольше ток 300ма, напряжение VCORE держиться порядка 1.2в, а дисплей как и раньше включается не всегда, но пару раз включился ярким цветом и один раз с мусором(зашумлён) С ацетоном попробую, тем более микры пока не снял.
Trancer
11-06-2009 13:53
vaso5 писал:
Trancer писал:
Дак по китайским меркам думаю около 340-360! Как раз! Времени только чуть больше надо! Можно конечно и до 330-340 температуру поднять, но тут уже за целостность чипа ручаться сложно... недовольство, огорчение
Maxi-S
11-06-2009 17:36
А целостность данных вас не интересует? голливудская улыбка Реальных 290-300 не выше
orm2
11-06-2009 20:26
как раз вот данные и интересуют, смачивание растворителем не помогло, может на ночь в растворителе замочить, вроде на плате кроме пластмассовых кнопок и кармана для флешки и разъёмов ничего нет, но там пластмасса стойкая.Сейчас еще раз померил ток в выключенном состоянии, уже отдельным прибором, а то на источнике врал на малых токах, и вот оказалось 1,5ма. Нормально ли это для выключеного тел.?
Trancer
12-06-2009 05:26
Выключенный тел потреблять ничего не должен на сколько я знаю, значит где-то гниль осталась, но это уже лучше! В растворителе на ночь замочить конечно можно, но думаю не стоит - всетаки какая никакая, а пластмасса есть! А напряжения на плате в норме? все присутствуют при включении?
orm2
12-06-2009 06:44
На сервис мануле напряжения не показаны, смущает один драйвер N1550 на седьмой странице, напряжение что на входе что на выходе после диода одинаковое и меняется в такт с изменением VBAT напряжением(пробовал в режиме off и on), хотя каскад выполнен по преобразовательной схеме.
вот ссылка http://files.mail.ru/U5YYE9
orm2
12-06-2009 16:53
Всё..., телефон благополучно умер рёв в три ручья , при поднятии м/с с феном 380град за микрой вытянулись все дорожки, хотя и грел достаточно долго. Даже как то легко на душе стало. Помечаю как решённую.
vaso5
12-06-2009 17:05
а микра на компаунде была?
orm2
12-06-2009 20:00
Вокруг микры не было, может снизу что держало? не обратил внимание, телефон утилизировал недовольство, огорчение
maxitron
12-06-2009 20:04
orm2, Плохо прогрел наверное плату, вот и по вырывал с корнями.
Maxi-S
12-06-2009 22:31
orm2, сочувствую.
WKOSMOSW
12-06-2009 22:55
Думаю растворитель виноват. Под микрой свое дело тоже сделал,вот микра с дорогами вместе и снялась.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 6110 Navigator утопленник, содержимое памяти... На страницу 1, 2  След.
  • NOKIA 6110 Navigator
  • 6110 Navigator сеть
  • Nokia 6110 закидон с календарем
  • 6233 не видит карту памяти и не работает камера (утопленник)
  • NOKIA 6210s-1(navigator)-странные симптомы!
