Nokia 5310 Xpress Music схема кабеля для UFS.
SVEC
24-11-2008 07:51
Ни как не могу найти схему кабеля для UFS Nokia 5310 Xpress Music, может у кого есть, поделитесь.
recar
24-11-2008 08:27
Схемы у меня нет, срисовал тебе свой 100% рабочий прошито им уже много.
5310xm кабель вид сверху
SVEC
24-11-2008 11:34
recar, R1 с номиналом не ошибся? Ставлю 4к7 ноль эмоций, ставлю 3к3 чек проходит нормально, а инфу читать не хочет.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
24-11-2008 12:14
В моем 7pin кабеле R1 = 5k1.
recar
24-11-2008 12:38
Еще раз померил не ошибся 7k4
SVEC
24-11-2008 14:43
Странно, почему у меня не работает, не читает инфу, шить боюсь, так как если инфу не читает может что с кабелем и во время прошивки даст сбой и кердык телефону, да и версию по надо узнать. Какие будут мысли?
recar
24-11-2008 15:16
SVEC писал:
Телефон включается вообще? Если он невкл. то может и не читать инфу. Попробуйте сначала нажать info потом вставить кабель.
Если включается версию можно посмотреть набрав *#0000#
Нашлась более аккуратная схема кабеля:
  5310.rar  124,74 КБ  Скачано: 793 раз(а)
Vad
Мобильщик
Мобильщик
24-11-2008 15:31
SVEC, Может стоит все таки ревизию BSI сделать?
SVEC
25-11-2008 11:19
Кабель проверен на несколько раз. С R1-7k5 нет даже чека выдает ошибку инфо тоже не считывает. С R1-3к3 чек есть а нфу не читает. Телефон включается и на заставке перезагружается, так что версию ПО не могу проверить да и шить боязно если инфу не читает.
DRuSam
25-11-2008 16:14
SVEC писал:
вот теперь все выстави чтобы чек проходил тоесть с резюком 3.3, и подай принудительно питае с блока +4V ... перед этим отключив питание с UFS 5v... минусовой конец блока кидаешь на массу и BSI чтобы он захватывал резюк.... если автоматом не войдет в локал нажимаешь кнопку включения и держишь
R55
25-11-2008 16:49
Вот схема кабеля . Делал им пару штук , все работает. Правда пришлось подпаиваться непосредственно в телефоне.
  5310.rm-303.rar  228,92 КБ  Скачано: 746 раз(а)
maxitron
Мобилоанатом
25-11-2008 17:05
SVEC, он у тебя не коннектится хорошо с телом вот и проблеммы, не плотно к контактам прилегает. Сделай как говорит R55, . У меня такое было чек проходит а в остальном облом, но и с резюками правда тоже игрался, просто подпаял последовательно 3,3к +6,8к подстроечный и подобрал таким образом подходящее сопротивление.
SVEC
27-05-2009 19:21
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=281948&sid=889e7fb93c8 ...
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 5310 Xpress Music схема кабеля для UFS.
  • Nokia 5310 Xpress Music RM-303 выключается.
  • Nokia 5310 Xpress Music проблемы с включением
  • nokia 5220 xpress music не работает проигрыватель.
  • Схема кабеля Nokia 6270 под UFS
  • Схема кабеля Nokia 1650 RM-305 для UFS.
