чем можно заменит R2100 R2037 R2051 и что за микра N2030 его на плате вооще нет выдрали (на данный момент тел работает все ок кроме микрофона (R2100 я по схеме сам из резисторов собрал так то работает микрофон после этого но всеже не то)
Добавлено 19-12-2007 18:42
тоесть всех нет R2100 R2037 R2051 N2030 на плате и еще пару кондеров и резисторов
Самат, что не работает в телефоне?
R2051 можно не ставить.
R2037 тоже можно заменить резисторами,R2100 я менял резисторами,микрофон работает нормально.
N2030 ничем не заменишь(управляемый сигналом AVECIctrl ключ),надо искать где такой стоит.
Текущий раздел»
Сотовые телефоны»
Nokia (Ремонт сотовых телефонов Nokia)
