vaso5 Участник Сообщения: 862
При запуске тела без сим, спрашивает запустить без сим, подтверждаю, вываливается contact service и вырубается. Прошил той же версией, эфект тот же.
MCU SW : V 06.51 23-03-09 RM-411 (c) Nokia
PPM SW : V 06.51 23-03-09 RM-411 (c) Nokia I
Prd.Code: 0563601
Bpr.Code: 0554881
Prod.Sn : XH0722682
HW Vers : 2001
EM VILMA: 15
EM BETTY: 22
RFIC Ver: 064c0601
DSP Vers: ICPR72_08w48
LCD Type: SEIKO
IMEI : 355717-02-209683-8
SL Serv : SIMLOCK SERVER
SL Conf : 000-00-00000000000
SL Prof : 0141191F00000000
SL Count: 00 00
SL Data Corrupted
Provider: Not Found
check:
1ST BOOT : C0,07 [Rm-411] [2.0.8.5]
RAPx ID : 000000010000022600010006030C192101033000
EM 1 ID : 00000295
EM 2 ID : 00000B22
RAPx PBID : 2A60010F171703548D999DB0A9A406659ED7603E
RAPx MODE : 00
RAPx HASH : 9DDBFCFE6E73CED7D8C6268C8EB85723
RAPx ROID : 273F6D55DFAAF68F
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Bt: RAP3Gv3_2nd.fg, Ver: 9.11.1
CMT FLID0 : 00898982-00008A31, Int NU48F512
CMT FLCNT : 00000000000000000000000000000000000000
CMT MCID0 : FFFF0000-00000000
CMT 2ND Boot OK
CMT ALGO : RAP3Gv3_algo_v1331.fg, Ver: 1.33.1
CMT KSIG0 : D93826B23E9B093BE4DD7304FBAA6778996AE60B
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : True
CMT ALG Boot OK
INFO_2ND : APE Chip Absent
INFO_ALG : APE Chip Absent
Rebooting Mobile
write flash:
EM 1 ID : 00000295
EM 2 ID : 00000B22
RAPx MODE : 00
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Boot OK
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : True
CMT ALG Boot OK
IMAGE : rm411__06.51.mcusw
CMT NOR Erase Area: 0x00000000-000006BF
CMT NOR Erase Area: 0x000006C0-0001FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00040000-000BFFFF
CMT NOR Erase Area: 0x000C0000-0013FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00140000-0137FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x01380000-0151FFFF
CMT FLASH ERASE OK, Time: 01:27
Written: 8 Certificate(s)
CMT FLASH WRITE OK, Time: 02:08
EM 1 ID : 00000295
EM 2 ID : 00000B22
RAPx MODE : 00
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Boot OK
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : True
CMT ALG Boot OK
Chip SECTOR_SIZE: 128k
Warning, Must be Used 128Kb Sector_Size CNT File
CONVERSION: Already 128K Paged Source
IMAGE : rm411__06.51.image_i_ru_red
CMT NOR Erase Area: 0x01DC0000-0215FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x02160000-03FBFFFF
CNT FLASH ERASE OK, Time: 03:19
CNT FLASH WRITE OK, Time: 01:08
EM 1 ID : 00000295
EM 2 ID : 00000B22
RAPx MODE : 00
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Boot OK
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : True
CMT ALG Boot OK
IMAGE : rm411__06.51.ppm_i
CMT NOR Erase Area: 0x01520000-01DBFFFF
PPM FLASH ERASE OK, Time: 00:33
PPM FLASH WRITE OK, Time: 00:47
Flashing Completed, Rebooting Mobile
info:
Prd.Code: 0563601
Bpr.Code: 0554881
Prod.Sn : XH0722682
HW Vers : 2001
EM VILMA: 15
EM BETTY: 22
RFIC Ver: 064c0601
LCD Type: SEIKO
SL Prof : 0145191B00000000
SL Count: 00 00
SL Data Corrupted
Provider: Not Found
check:
EM 1 ID : 00000295
EM 2 ID : 00000B22
RAPx MODE : 00
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Boot OK
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : True
CMT ALG Boot OK
Rebooting Mobile
думаю проблема эта: SL Data Corrupted
Как исправить? |
koctjntin Участник Сообщения: 306
работаем с PM. Провайдера потерял?  |
sam82 Участник Сообщения: 153
Интересно... Сертификаты целые. Выложи первоначальный лог, на кого он залочен был, если не сразу зашил его. |
| koctjntin писал: | | работаем с PM. |
чуть подробнее если не затруднит. История тела умалчивается.
Добавлено 28-08-2009 14:47
| sam82 писал: | | Интересно... Сертификаты целые. Выложи первоначальный лог, на кого он залочен был, если не сразу зашил его. |
вот таким он ко мне пришёл уже:
Prd.Code: 0563601
Bpr.Code: 0554881
Prod.Sn : XH0722682
HW Vers : 2001
EM VILMA: 15
EM BETTY: 22
RFIC Ver: 064c0601
LCD Type: SEIKO
SL Count: 00 00
SL Data Corrupted
Provider: Not Found |
Судя по SL Count: 00 00 и SL Data Corrupted он потерялся в пространстве. Раз история умалчивается, остается предполагать. Его разлочили похоже фришным жафом.. а это грозит как раз тем, что ты видишь
Добавлено 28-08-2009 15:00
Я угробил один аппарат фрижафом от зуэлы. Потом только через заказ RPL поднял. Перекрестился десять раз, а то бы платить за аппарат пришлось. |
Я например не пробовал. Само по себе решение залива РПЛ со свободного от провайдера тела, не лишено смысла. |
А разве это залив РПЛ? Насколько я понимаю это востановление 120 блока в PM и как раз надо востанавливать блок под заводской лок, а далее тупо разлачивать. Или я не правильно понял. Мало что в этом ещё понимаю. |
Ну да, это кусок РМ до 120 блока. В эитх блоках и содержится инфа о локах. Есть одна сложность: п.5. Удалите её и введите данные о блокировке на аналогичного оператора. Знать бы, под кого он был заточен. |
Это вроде вычисляется по продукт коду или по IMEI при наличии спец допуска |
