NOKIA 5200 не включается
vovaromanenko
22-01-2010 15:06
пришёл с диагнозом не включается была водичка со стороны клавы не много вымыл результата нольбнапряжение на кнопке вкл было 1.9 в поставил другое рету напряжение появилось,кратким нажатием на кнопку вкл определяется по usb.Начал прошивать ufs
CMT FLCNT : 0000000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
CMT MCID0 : FFFF0000-00000000
CMT 2ND Boot OK
CMT ALGO : RAP3Gv3_algo_fps8.fg, Ver: 1.12.5
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : False
CMT ALG Boot OK
IMAGE : rm174__07.20.mcusw
CMT NOR Erase Area: 0x00000000-000006BF
CMT NOR Erase Area: 0x000006C0-0001FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00020000-0007FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00080000-000DFFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00100000-001FFFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00200000-0031FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00320000-0105FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x01060000-01067FFF
CMT NOR Erase Area: 0x01068000-0107FFFF
CMT FLASH ERASE OK, Time: 00:05
CERT_BLK_ERROR at: 0x00025300, 03
ERR: CMT FLASH WRITE C_BLK C7012D0103CD000000000000F172, LN: 0x000580, Time: 00:11
Process Failed, Repowering Mobile
перекатал рап подкинул другое TAHOVO историята сама при прошивке
CMT FLASH ERASE OK, Time: 00:04
DATA_BLK_ERROR at: 0x00020000, 03
ERR: CMT FLASH WRITE D_BLK C7012D0103CD000000000000F172, LN: 0x000280, Time: 00:09
где ещё рыть usb определяет при кратком нажатии
vorion
22-01-2010 15:52
Кабель случаем не 7-ми пиновый? Галку на Dual line попробуй поставить.Не поможет катай флешь.
vovaromanenko
22-01-2010 15:57
нет я убрал если ставлю
DATA_MISMATCH: RX2 Pin not Connected, or Used 5 Pin Cable !
ERR: CMT FLASH WRITE D_BLK C7012D0103CD000010000000F172, LN: 0x000280, Time: 00:06
дело в том что пробывал феником шить по usb тоже ошибку выдаёт может он в локал не может загнать его
vorion
22-01-2010 16:10
Здесь почитай:http://www.gsmforum.ru/showthread.php?t=67962&highlight=5300
vovaromanenko
22-01-2010 16:22
что предлагаешь прога конченая а феник тоже через дед режим матерится
Добавлено 22-01-2010 16:24
может поставить ниже версию
vorion
22-01-2010 16:37
Пробуй, но все же флешь перекатать не помешает.
vovaromanenko
22-01-2010 17:59
ребята перекатал флеш то самое
ERR: CMT FLASH WRITE D_BLK C7012D0103CD000000000000F172, LN: 0x000280, Time: 00:03
vovaromanenko
23-01-2010 15:24
что ему ещё надо
vovaromanenko
23-01-2010 16:32
jaf тоже не хочет шить
sing 06.02.002
Elf2flash 02.33.000 RAW loader...
Patching RAW boot step1...
Patching RAW boot step3...
Sending RAW Loader...
...................Loader Sent!
Stage 2 starting.......................................... .......................Loader Sent!
Stage 3 starting..................Phone prepared OK!
Waiting for the phone to boot...
Searching for phone...
Phone failed to boot in flash mode CMT...
и молчит через время вырубается по usb теле
alex_7519
Mobile Reanimator
23-01-2010 17:35
vovaromanenko, если тело после воды, попробуй скинуть R2007, мож шунтирует сигналы...
rustik
23-01-2010 17:55
вторичные напряжения все в норме,проверял?
alex_7519
Mobile Reanimator
23-01-2010 17:57
vovaromanenko, и тахво тоже подкинуть-бы...
vovaromanenko
23-01-2010 18:52
подкинули другоеещё в начале
vovaromanenko
24-01-2010 16:41
вот при другой флешке проц тот самый нажал функцию сравнить
CMT UNKID : 32 02FFFFFFFFC800
CMT 2ND Boot OK
CMT ALGO : RAP3Gv3_algo.fg, Ver: 9.17.0
00000000: 02 00 00 00 00 D1 72
ERR: CMT ALG Boot CERT MISM
вот сродной флешой сравнить
CERT_BLK_ERROR at: 0x00020300, 03
DATA_BLK_ERROR at: 0x00020700, 03
vovaromanenko
24-01-2010 17:55
поменял пару проц+флеш даже инфо начала читатся,какие файлики нужно пролить при замене?
alex_7519
Mobile Reanimator
24-01-2010 18:03
vovaromanenko, если от 5200 пара, то включиться должен, на всякий случай просто прошить...
vovaromanenko
24-01-2010 18:13
пара от 6131, прошил три файлика прошивки +PM при включениии потвердить запуск без сим и контакт сервис пишет
aziz
24-01-2010 18:37
vovaromanenko, Только от такого же моделя подходит пара! 6131 не подходит!
vovaromanenko
24-01-2010 18:42
а чё розясни что RAP такой что флеха,или только от 5200-нужно ставить?
Добавлено 24-01-2010 19:22
какой прогой вычитаь RPL из флехи старой если япоставлю всё назад
zzz-serg
27-01-2010 01:21
Ищи родную 5200 пару или RPL .Мне кажется проще пару найти и перекатать нежели rpl.6131 не подойдет.Почитай про нокиевские процы инфу.RPL толком не вычитаешь надо заказывать.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» NOKIA 5200 не включается
  • NOKIA 5200 не включается
  • Nokia 5200 не загружается
  • Nokia 5200 клавиатура.
  • NOKIA 5200 нет зарядки
  • Nokia 5200 нет подсветки
