При хождении по меню, самопроизвольно начинает листать меню ( тоесть, если была нажата клавиша "влево", то и бегает влево) остановить не возможно. Может само включить какое нибудь приложение и не выходить из него. Тело не топленное. Следов удара тоже не обнаруженно. Клиент утверждает что это началось через месяц после покупки. Но так как тело валялось без надобности год, обратился только сейчас. Потребление при работе в норме. Прошил версию по свежее, стояла SW_5.53 прошил SW_7.20. Эфект тот же. Причём нет никакой закономерности глюка, может 3 дня работать нормально, может в течении дня раз десять глючить. Шлейф менял, конекторы шлейфа пропаивал.
