nokia 5200 после КЗ в заряднике (220v)
dramaturg
Гость 178.92.*.*
14-04-2010 16:50
Доброго времени суток уважаемая конфа! Значится данный (покойничек) был куплен в качестве металолома и длительное время валялся в ящике с щротом пока не попал мне на глаза....
Вскрытие выявило 1. сгорявшие дорожки по цепи зарядки. 2. кз в тахво. (заменил одним махом руту и тахво) после выполнения данных процедур. тельце включилось но зависало и перезагружалось рёв в три ручья .
после прошивки имеем тельце которое с уфса включается (с кнопки нет) и все также виснет...
лог чека выглядит так:
1ST BOOT : C0,07 [Rm-174] [2.1.0.0]
RAPx ID : 000000010000022600010006010C192101001101
EM 1 ID : 00000232
EM 2 ID : 00000353
RAPx PBID : 17F0000FB6D57A562B0BE855B3245F3E59FB62CE
RAPx MODE : 00
RAPx HASH : BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B1
RAPx ROID : 191EC665DFAAF68F
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Bt: RAP3Gv3_2nd.fg, Ver: 9.11.1
CMT FLID0 : 00EC2208-00006921, Sam K8F5615ETM
CMT FLCNT : 00000000000000000000000000000000000000
CMT MCID0 : FFFF0000-00000000
CMT 2ND Boot OK
CMT ALGO : RAP3Gv3_algo.fg, Ver: 9.17.0
CMT KSIG0 : D6D07E588DC4E06DEE7012A3C0ECC4E35D3CE263
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : True
CMT ALG Boot OK
INFO_2ND : APE Chip Absent
INFO_ALG : APE Chip Absent
PASUBTOC : PA_SL
Rebooting Mobile
лог идентефикации выглядит так:
MCU SW : V 05.51 05-09-07 RM-174 (c) Nokia.
PPM SW : V 05.51 05-09-07 RM-174 (c) Nokia. C
Product : Nokia 5200
Prd.Code: 0535380
Bpr.Code: 0530542
Prod.Sn : PNC498041
HW Vers : 2504
EM RETU : 32
EM TAHVO: 53
RFIC Ver: 17211721
DSP Vers: 06w14pb_07w32
IMEI : 359816-01-854071-2
SL Serv : SIMLOCK SERVER VERSION 63
SL Conf : 244-07-00000000000
SL Prof : 0000000000000000
SL Count: 00 00
BLK1= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK2= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK3= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK4= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK5= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK6= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK7= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
Provider: Nokia Test;Finland
лог прошивки выглядит так:
EM 1 ID : 00000232
EM 2 ID : 00000353
RAPx MODE : 00
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Boot OK
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : True
CMT ALG Boot OK
IMAGE : rm174__05.51.mcusw
CMT NOR Erase Area: 0x00000000-000006BF
CMT NOR Erase Area: 0x000006C0-0001FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00020000-0007FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00080000-000DFFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00100000-001FFFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00200000-0031FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00320000-0105FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x01060000-01067FFF
CMT NOR Erase Area: 0x01068000-0107FFFF
CMT FLASH ERASE OK, Time: 00:41
Written: 10 Certificate(s)
CMT FLASH WRITE OK, Time: 01:30
Chip SECTOR_SIZE: 128k
Warning, Must be Used 128Kb Sector_Size CNT File
CONVERSION: Already 128K Paged Source
IMAGE : rm174__05.51.image_c_128
CMT NOR Erase Area: 0x01500000-01FDFFFF
CNT FLASH ERASE OK, Time: 00:26
CNT FLASH WRITE OK, Time: 00:22
IMAGE : rm174__05.51.ppm_c
CMT NOR Erase Area: 0x01080000-014FFFFF
PPM FLASH ERASE OK, Time: 00:10
PPM FLASH WRITE OK, Time: 00:22
Flashing Completed, Rebooting Mobile
результат селфтестов вылядит так
подскажите чего этой (помойке) нехватает?
vaso5
Замечательный сотрудник
14-04-2010 20:06
dramaturg, теперь в окне Self Test нажимаем Select All и потом Start Tests. И вот только тогда показываем, а иначе он тесты не прошёл.
Добавлено 14-04-2010 20:09
Да и на кнопке вкл питание есть?
  Безымянный.rar  99,94 КБ  Скачано: 203 раз(а)
dramaturg
Гость 178.92.*.*
14-04-2010 20:31
vaso5, на кнопке питание есть 3.3v
Alex Viksa
15-04-2010 00:46
BT пробуй заменить,в тесте он Failed.Или дпя начала питание его проверить.
dramaturg
Гость 178.92.*.*
15-04-2010 07:33
ВТ заменил. теперь тел если включить его с уфса не перезагружается. осталось еще понять почему он с кнопки нехочет включатся........
Vad
Мобильщик
Мобильщик
15-04-2010 10:41
dramaturg, А от БП с BSI на минус? Как потребление себя ведет при нажатии на кнопку включения?
Alex Viksa
15-04-2010 20:00
Vad, прав,наверняка средний контакт надо смотреть.Обычно проверяю так- подключаю + и -,а BSI оставляю не подключенным и меряю на нём относительно -.При нажатии кн.вкл. должно появляться примерно 2,5 в.Отсюда и плясать ИМХО.
rustik
18-04-2010 12:05
по моему маловато на кнопке 3,3v желательно подключить к бп и посмотреть как он себя ведет при нажатии на кнопку проверить r2404-2406 ну а там дальше RETU
dramaturg
Гость 178.92.*.*
21-04-2010 17:21
все оказалось проще и банальнее... лоханулся я как последний идиот рёв в три ручья . акб который я совал в тело был разряжен в ноль.... вот оно и невключалось....
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» nokia 5200 после КЗ в заряднике (220v)
  • nokia 6555 через зарядник пробило 220v проблема в зарядке
  • Nokia 5200 клавиатура.
  • Nokia 5200 не загружается
  • NOKIA 5200 нет зарядки
  • nokia 5200 не прошивается
