• Конференция по ремонту» Nokia» Nokia 3650, перепрошить?
  • Связист01-07-2005 13:32
      Практически мертвая. При включении экран не светится, под определенным углом видны горизонтальные полосы напоминающие штрих код. Без внешней флешки признаки такие-же. На ИК порт не реагирует. Похоже, что проблема в прошивке.
      Как попробовать перепрошить? Разъема нет, ИК не видит. Подскажите , может у кого были подобные проблемы.
    molot06-07-2005 14:30
      У меня такая же проблема, говорили мне, что без BOXа не возможно. А он, зараза, стоит около 100$.
    Связист07-07-2005 14:12
      molot, А у тебя признаки такие-же? Читал, что BOX Эту модель не шьет. Попробовать бы сменную флешку с исправного аппарата воткнуть, да где же ее взять...
    kirp07-07-2005 17:09
      Связист,
      Флешка непоможет надо шить пробовать
    Grek09-07-2005 19:18
      контакты для прошивки должны быть под батареей
    Serg310-07-2005 01:57
      Вох шьет эту модель. В домашних условиях (без бокса) не сделать.
    molot18-07-2005 16:35
      интересно? у кого нибудь есть описание по сборке BOXа, может поделитесь?
    Связист19-07-2005 06:44
    molot20-07-2005 09:46
      спасибо, попробую! улыбка
    Anonymous07-08-2005 15:56
      Связист
      в этом BOXсе нт 3650 недовольство, огорчение
      надо или самому собирать UFS-3 или лучше отнести спецам. Сам имею UFS-3 купил за 100 Евро с 40 каб.
    Оригинал темы находится по адресу: http://monitor.net.ru/forum/nokia-3650-info-56700.html
