[ Тема закрыта ] NOKIA 3310 не позволяет сделать звонок.
Alexzz
27-09-2005 20:13
Телефон купили новый, дали ребёнку. Ребёнок пользовался, наверняка куда-то залез и что-то изменил в настройках. Теперь ситуация такова, что телефон не позволяет сделать ни один звонок, пишет "Not allowed". Даже код проверки оставшегося кредита на карточке (*245#) приводит к той-же надписи - Not Allowed.
Я попытался порыться в настройках. Нашёл пункт - Call barring. Там нашёл cancel all barrings - сделал, но в ответ он мне написал - Not done. На попытку восстановить фабричные установки просит ввести Security code:, пытался подбирать, ничего не проходит. Вставил свою карточку - при включении сходу запросил Security code:
Вопрос: какой у Nokia 3310 заводской Security code? (Код с новья никто не менял.)
Что ещё может вызвать такое поведение?
Сандро
Гость 81.211.*.*
27-09-2005 20:17
1234
А еще лучше перешить просто.На него есть крутая тюненговая прошивка с функциями 3315.
Извиняюсь за неверный код.(Устал наверное).Правильный код будет 12345.
Alexzz
27-09-2005 20:41
Пробовал и эти. Оба не подходят.
Сандро писал:
Хммм... А как перешить? Разве это возможно сделать в домашних условиях? Или это возможно через кабель?
savantik
27-09-2005 22:25
Nokia 3310
Nokia 3310: Коды *#06# - Показывает серийный номер телефона (IMEI) *#0000# - Показывает версию Программного Обеспечения 1-ая строка - Версия 2-ая строка - Дата выпуска програмного обеспечения 3-ья строка - Тип телефона Гарантийные коды: Введите *#92702689# (= *#war0anty#). Будет выдан запрос на ввод типа "гарантийного кода" На экран будет выведено сервисное меню: IMEI (International Mobile Equipment Identification) Дата выпуска телефона MM/YY Дата покупки телефона (здесь вы также можете ввести дату покупки, но если дата будет введена не правильно вы не сможете ее, потом изменить!) Дата ремонта (если таковой имелся) Передать данные пользователя? *3370# Активизация режима полноразрядного кодирования (Увеличивается качество связи, уменьшается время работы батарей) Возможность данного режима зависит от конкретной сети. В более новых версиях программного обеспечения (возможно начиная с версии 4.73 и более поздние) режим полноразрядного кодирования установлен по умолчанию. Поэтому данная комбинация может не работать на новых телефонах. #3370# Деактивация режима полноразрядного кодирования. Примечание: После ввода данных кодов телефон будет перезапущен с новыми установками. *4720# Активация режима полуразрядного кодирования. Качество связи падает, но время работы батарей увеличивается на 30% (уменьшается потребление энергии). #4720# Деактивация режима полуразрядного кодирования. *#746025625# (= *#sim0clock#) Проверить можно ли остановить SIM Clock Дополнительно: [*#war0anty#] (*#92702689#) - слyжебная инфоpмация: дата изготовления, сеpийный номеp, дата покyпки, был ли pемонт и когда. Выход - выключение и включение аппаpата. [*#sim_clock#] (*#746025025#) - поддеpживает СИМ фазy2 (pежим сна) или нет. Коды для опpеделения yстановлен ли ЛОК на аппаpат или нет Ваша Hокия может быть блокиpована 4 видами локов: SPROVIDER-LOCK - 1 NETWORK-LOCK - 2 COUNTRY-LOCK - 3 SIMCARD-LOCK - 4 Для пpовеpки статyса этих локов вводится стpока: #pw+(MASTERCODE)+(y)#, где - p = нажать * 3 pаза - w = нажать * 4 pаза (в оpигинале наобоpот w - 3 pаза, p - 4) - + = нажать * 2 pаза - МАSTERCODE = именно та штyка, котоpой залочили Ваш аппаpат. Hо для пpовеpки статyса вводится 1234567890 - y = номеp от 1 до 4 Пpимеp: #pw+1234567890+1# - телефон должен выдать инфо о состоянии SPLOCK, но еще раз стоит отметить, что некоторые Nokia 3310 выдают одинаковый ответ на все 4 запроса, наверное этот ответ на SIMCARD-LOCK.
А в принцепе нужен шнур и программу Knok или Eeprom_Tools или Rolis
и там все коды увидиш.
Сандро
Гость 81.211.*.*
28-09-2005 07:44
В домашних условиях перешить можно, но необходимо иметь соответствующее оборудование.Т.е.если использовать прогу Knok, то нужен кабель,который работает с LPT портом.(Впрочем перешить через COM не получится).Короче здесь все подробно описано.http://allnokia.ru/articles/18/.
Можно воспользоваться и программой Logo Manager и обыкновенным дата кабелем.Там можно посмотреть код тел.
HaOS
28-09-2005 08:05
http://www.mobile-files.ru/portal/modules.php?s=&name=Content& ...
orbita
29-09-2005 17:29
Сандро 100% прав
А то еще посоветуйте человеку Flash менять,процесор помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Надо узнать код и дать Full factory default-слетят все блокировки и код будет 12345
Alexzz
29-09-2005 20:21
Новые данные на тему. Попробовал записать в память номер телефона - он написал, что доступа к памяти сим-карты нет. Обнаружил, что та-же ситуация с этой картой и на другом мобильнике. Так что скорее всего проблема в карте а не в телефоне.
Код защиты после тщательного допроса ребёнка удалось узнать. Оказывается она его поменяла. злость С другой картой телефон заработал после ввода кода. Насколько я понял этот телефон привязывается к сим-карте и при установке другой карты запрашивает код.
Сандро
Гость 84.17.*.*
30-09-2005 12:07
Вряд ли что то к чему то привязалось на этом аппарате.Может у СИМ крыша поехала? улыбка Самый простой способ решения-выкинуть эту СИМ и купить новую голливудская улыбка Ну а если деньгов на ней множемтво,то я думаю оператор поможет!
Alexzz
30-09-2005 20:37
Дык я пробовал ставить свой сим, который у меня в телефоне прекрасно работает. И сабжевый телефон сразу потребовал ввести Security code.
Сандро
Гость 84.17.*.*
01-10-2005 11:24
Оператор снимет код.А он случайно не PUK хочет?
Alexzz
01-10-2005 11:50
Нет, не PUK. Карта работает, телефон в эфире. И если звонить на него то звонки приходят. Если слать на него SMS то тоже приходит. А с него позвонить нельзя. Кстати можно с него звонить только по трём номерам, которые остались в книжке. Вся остальная книжка недоступна. При попытке записи нового номера в книжку появляется сообщение, что память сим-карты недоступна.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
01-10-2005 13:15
Alexzz,
Поищи в инете прогу:
Nokia tool by Rollis ver 1.8 (или версию повыше)
или
Eeprom Tools by B-phreaks V3.1
И еще, нужен шнурок для твоего тела (СОМ - порт), или собери сам на микрухе MAX232.
Сделаешь прогой ресет, и твой код тела станет 12345
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» NOKIA 3310 не позволяет сделать звонок.
  • Nokia 3310 неработает звонок
  • Nokia 3100 невозможно сделать звонок.
  • звонок на Nokia 1260 ?
  • nokia 6555 звонок работает, а ухо-нет
  • Nokia 1600 не отключает звонок
