Nokia 3250 белый дисплей.
PolyFOX
05-10-2009 18:58
Доброго времени суток всем. Принесли тело с разбитым дисплеем, сказали что уронили. Дисплей заменил. После включения белый дисплей. стекляхи снял поставил перемычки. Не помогло. Перекатал RAP3, TAHVO, FLASH, RETU. Результата ноль. При включении потребление 190 мА. горит белым около 30 сек. потом гаснет. Подключил к UFS вот что выдал Check
1st BOOT : C0,07
RAP3 ID : 000000010000022600010006010C192101001101
EM 1 ID : 00000232
EM 2 ID : 00000352
RAP3 PBID : 20B002062A3700584E97BEA2EA91556693733BDA
RAP3 MODE : 00
RAP3 HASH : BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B109000000
RAP3 ROID : 191EC665DFAAF68F
CMT 1st Boot Err: RAP3 not Ready,
Rebooting Mobile
Подскажите что может быть не так с RAP3? Заранее благодарен.
Porter
05-10-2009 21:24
плохо перекатан, перегрет, да што угодно...
PolyFOX
06-10-2009 07:33
Попробую перекатать.
PolyFOX
06-10-2009 13:55
Перекатал. Вот Check
1st BOOT : C0,07
EM 1 ID : 00000232
EM 2 ID : 00000352
RAP3 MODE : 00
RAP3 HASH : BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B10D000000
CMT 1st Boot Ok
CMT 2nd Bt: RAP3Gv3_2nd.fg, Ver: 1.9.2
CMT FLID : 54937DB7-7F2B8852,
CMT FLCNT : 5A6C5052494D41505000504153553210995A
CMT 2nd Boot OK
INFO_2ND: APE Chip Absent
INFO_ALG: APE Chip Absent
Rebooting Mobile
Телефон ведет себя по прежнему. С софтом у меня худо. Подскажите в каком направлении действовать дальше?
glebovich
06-10-2009 17:54
Информации маловато.. Тел с белым дисплеем работает или отключается полностью? Да и лог ИНФО неплохо было бы приложить.
alex_7519
Mobile Reanimator
06-10-2009 18:16
и селфтест сделать, здесь выложить.
PolyFOX
07-10-2009 21:48
елефон после включения включается на секунд 20 полтом отключается совсем. В это время потребление 190 mA. Инфо не дает. При нажатии инфо никакой информации на скрине нет.
voron300
08-10-2009 08:49
для получения инфо надо входить в LOCAL MODE. И посмотри целостность IMEI
PolyFOX
08-10-2009 10:06
У меня нет сейчас телефона с программатором под рукой, так как я не на работе. Но я точно помню что в Local Mode он невходит пишет что то вроде Local mode Failed.
voron300
12-10-2009 11:01
1ST BOOT : C0,07 [] [2.0.9.0]
RAPx ID : 000000010000022600010006010C192101001101
EM 1 ID : 00000232
EM 2 ID : 00000352
RAPx PBID : 26800111BE360058B7E7C093EF8D510AAC51E544
RAPx MODE : 00
RAPx HASH : BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B1
RAPx ROID : 191EC665DFAAF68F
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Bt: RAP3Gv3_2nd.fg, Ver: 9.11.1
CMT FLID0 : 00EC22FE-00008921, Sam K8S5615ETA
CMT FLID1 : 00EC22FE-00008921, Sam K8S5615ETA
CMT FLCNT : 00000000000000000000000000000000000000
CMT MCID0 : FFFF0000-00000000
CMT 2ND Boot OK
CMT ALGO : RAP3Gv3_algo_fps8.fg, Ver: 1.12.5
CMT KSIG0 : 19170D370F33B167B98089939B924089FFB0AFAB
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : False
CMT ALG Boot OK
INFO_2ND : APE Chip Absent
INFO_ALG : APE Chip Absent
Rebooting Mobile
Рабочий тел. Смотри разницу. Катай RAP3, если еще не спалил и попробуй прошить. Без локалки ни селф тест, ни целостность сертификата не узнаешь
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 3250 белый дисплей.
  • Nokia 3250 белый дисплей
  • NOKIA 3250 белый дисплей
  • Nokia 3250 белый дисплей (утопленник).
  • Nokia 3250- белый дисплей и не видет СИМку
