vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5600
Тело привезённое. Ставлю сим не находит сеть ни в ручном ни на автомате. 112 не звонит пишет не найдена сеть. При включении потребление 0.03-0.06А потом 0.11-0.17А и опять 0.03-0.06А. Вскрыл тело, внутри всё чистенько, единственное на разъёме дисплея окислы, промыл всё в УВЗ изопропилом, высушил. Поднял Z7800, N7700, перереболил HELGO. Подкинуть другие нет в наличии, припаял обратно. Результат тот же. Из поиска понял что проблема может быть ещё и РМ. Хочу попробовать пролить его, но как не знаю. Боюсь убить тело вообще. Может кто подскажет. |
Svitch Моряк Сообщения: 988
Что есть из боксов? Если уфс сделай RD PM сохрани,а потом смело можеш шить другой PM. |
Есть УФС, RD PM сохранил. Но при заливке чужого РМ ведь емей будет другой или я что то путаю?
Добавлено 26-06-2008 17:15
Пролил, теперь он пишет Phone restricted и просит код.
Добавлено 26-06-2008 17:19
Вод лог после прошивки РМ
MCU Sw: V 06.22 23-05-07 RH-37 (c) Nokia.
PPM Sw: V 06.22 23-05-07 RH-37 (c) Nokia. C
Prd.Cd: 0518260
Bpr.Cd: 0519858
Pro.Sn: MRB431288
HW : 5053
UEM : 400
UPP : 8514
RFIC : 0205
DSP : P05w06.v34_SLM
LCD : AMAZON
IMEI : 358384-00-540542-4
SLconf: EE0-4C-55E039CCA5F
SLprof: F66BE525EAEBF1D-4
SLvar : 00553583840054054200
SLaux : 00025555
HwSig : 6E60A2024C645C9B
BoxId : 850E3FF0368B0B56
MastCode: 51 70 75 37 51
Provider: Not Found
#pw+ 052 323 377 015 237 +1#
#pw+ 735 360 351 315 074 +2#
#pw+ 248 545 066 657 351 +3#
#pw+ 338 046 353 642 651 +4#
#pw+ 337 306 556 555 313 +5#
#pw+ 054 893 575 210 306 +6#
#pw+ 006 843 124 450 153 +7# |
| Цитата: | | Пролил, теперь он пишет Phone restricted и просит код. |
После заливки чужого РМ всегда делаем сбросы UI |
Div_S Новичок Сообщения: 9
vaso5 чем дело кончилось? У меня такая же история, но мне один товарисч сказал, что шить нет смысла. |
rommy Участник Сообщения: 5549
А хотя бы пропаять проц и уем?Уже несколько было 7260 и 3220(платформа одна),пропайка решала проблему.Конечно же использовать качественный флюс.
Если пропайка не поможет,тогда перекатывать. |
значит так, после заливки другого РМ всё равно не звонит на 112. Нашёл другой свич и усилок перепаял эфект тот же. Проц и Уем прогревал с пошатыванием сразу. Пока стоим на месте, думаю подкинуть HELGO если найду конечно. |
Тоже пролил PM. Результат тот же. Поменял передатчик, прогрел УЕМ. Без изминений. Будем копать дальше... |
koctjntin Участник Сообщения: 705
vaso5, напряжения в RF части проверь, хотябы несчастных 4V , 2.8V. У меня был такой молочный топляк , небыло 2.8V на точке VR7. |
| koctjntin писал: | vaso5, напряжения в RF части проверь, хотябы несчастных 4V , 2.8V. У меня был такой молочный топляк , небыло 2.8V на точке VR7. |
Да вы правы, нет ни одного напряжения VR2-VR7. И что делать дальше реболить UEM. |
