Nokia 2760 проблемы с прошивкой.
vaso5
Замечательный сотрудник
30-04-2009 15:12
Принесли тело с постоянным перегрузом. Сделал сбросы сетингов, тело заработало. Через день приносят, говорят что опять подвисает именно при приёме через синезуб. Решил прошить по новой и повысить версию. Стояла 5.20, решил залить 6.82. Прошить прошилось, а вот сбросы сделать не выходит. Вот логи:
MCU SW : V 05.20 06-12-07 RM-258 (c) Nokia
PPM SW : V 05.20 06-12-07 RM-258 (c) Nokia EJ
Prd.Code: 0550766
Bpr.Code: 0515047
Prod.Sn : XF3119373
HW Vers : 3003
UEM : 1328
UPP : 12642 [3162]
RFIC Ver: 0500
DSP Vers: P06w45.v42
LCD Type: SUEZ
IMEI : 352069-02-429740-9
SL Conf : 000-00-00000000000
SL Prof : 000000000000000-0
SL Var : 140C00000000014003C9
SL Aux : 00000000
Box Id : 0000000001410FCE
SL Data Corrupted
flash:
1st Boot: Ok, DCT4, UPP: 3162 [Rm-258] [2.0.8.4]
2nd Boot: u3_2nd.fia, Ver: 4.76.0
Fl0: 0x01000000-0x02FFFFFF,00EC2208,Sam K8F5615ETM
Algorithm: u3_amd.fia, Ver: 4.76.0
Algorithm Ok, MSID: 846445F11338F58B2D587460AA
Decoded MSID: 2C40BAE9-00D4CD20-AA000000
Encoded FAID: BFCC39EC-8B0A2553-C66EF6C5
IMAGE: rm258__06.82.mcusw
Area1: 0x01000000-0x0101FFFF Erased, Time: 00:00
Area2: 0x01020000-0x01C3FFFF Erased, Time: 00:43
MCU Flashing Completed, Time: 05:49
Chip SECTOR_SIZE: 128k, File FAT_SECTOR_SIZE: 128k
IMAGE: rm258__06.82.image_ej
Area1: 0x02000000-0x02DBFFFF Erased, Time: 00:49
Area2: 0x02DC0000-0x02F9FFFF Erased, Time: 00:06
CNT Flashing Completed, Time: 01:37
Running: Nokia File Server
Contents Package Extracting Ok, Time: 00:07
Algorithm Ok, MSID: 84D751A3FB2D7E094B44FD3048
Decoded MSID: 3E4EBAE9-00D4CD20-AA000000
Encoded FAID: 6E025742-56BEA4F9-A8952E1D
IMAGE: rm258__06.82.ppm_ej
Area1: 0x01C40000-0x01FFFFFF Erased, Time: 00:13
PPM Flashing Completed, Time: 01:22
Flashing Completed, Rebooting Mobile
UI Settings:
IMEI: 352069-02-429740-9, ASIC: 11
FILE: rm258__06.82.mcusw
Area1: 0x01080000-0x0109FFFF Erased, Time: 00:00
PAT Flashing Completed, Time: 00:04
SimLocks Initialized (Patch Ok), Time: 00:00
Area2: 0x01080000-0x0109FFFF Erased, Time: 00:00
UNP Flashing Completed, Time: 00:07
SimLocks Initialized, Time: 00:43
UI Defaults Failed
Подскажите, где туплю, что не так делаю? И что означает строка: "SL Data Corrupted"
Kristi
Гость 213.246.*.*
01-05-2009 15:07
А он после такой прошивки вообще-то включился?
vaso5
01-05-2009 15:12
нет, уже вооюще мёртвый....
Kristi
Гость 213.246.*.*
01-05-2009 15:16
Ну тогда прошить обратно родной версией прошивки 5.20
vaso5
03-05-2009 11:58
Мдя, откатился обратно на версию 5.20. Прошил, сделал сбросы и пока всё работает. Погоняю пару тройку деньков, посмотрим.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 2760 проблемы с прошивкой.
  • Nokia 3120 проблемы с прошивкой
  • Nokia 2760 русификация
  • Nokia 2760 отключается
  • Nokia 2760 unlock
  • Nokia 2760 схема кабеля и прошивка.
