voron300 Участник Сообщения: 165
Я знаю что поднималась такая тема, но она не добитая, или я не добитый?
Суть вопроса такова: греется УЕМка, сдохла наверное, Есть донор.После замены УЕМ+флэш надо-ли прошивать тел |
shrtcrct Гость 86.110.*.*
А IMEI не потеряется? Или будет донорской? Флэха с донора немного больше по размерам. но ноги совпадают, да и прошивка у них одинаковая. |
maxitron Мобилоанатом Сообщения: 1248
voron300, IMEI будет донорский. UEM выполняет и функции КП . Вторичные цепи проверить на наличие КЗ не помешает, какой ток потребляет телефон? Кстати греется всегда, или когда только включен телефон? |
Греется когда включён.Потребление около 420-450мА, в выкл. состоянии 320-350. я поставил донорские, но тел не включается.
Т.е. на кнопку включения реагирует, продержится пару сек. а потом сбрасывает, как будто чего-то не хватает для запуска. напряжения я не поерял не успеваю за 2 сек. |
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5412
| voron300 писал: | | в выкл. состоянии 320-350. |
А это не напрягает? |
voron300, Если потребляет в выключенном состоянии это не есть хорошо. Смотри что сидит на VBAT. Подсветка, передатчик, вибро. Конденсаторы проветь которые сидят на + АКБ по первичным цепям питания (до UEM). Вообще промой тел, мож плавал. |
| Цитата: | | А это не напрягает? |
напрегало и еще как,батарея не дармовая. Тел. со старой UEM работал(подсветка,передатчик и т.д.)правда без звука.Но по звуковой цепи все ok. Тел не плавал ,но был у горе мастера, который RF посадил повернув на 180 градусов.С снятой RF потребление не уменьшилось. После установки UEM + флеха потребление в норме, но,как я уже писал, тел не запускается. попробую перекатать UEM + флеха.Затем отпишусь.Сейчас по правде говоря вопрос стоит по набору опыта использования доноров.
| Цитата: | | Флэха с донора немного больше по размерам. но ноги совпадают |
Это не мешает??? |
Да, еще на экране внизу стол значек в виде наушников (вроде т.к. мануала нет) хотя цепь и гнездо норма
Добавлено 24-02-2009 04:49
Да, еще на экране внизу стоял значек в виде наушников (вроде т.к. мануала нет) хотя цепь и гнездо норма |
pundev Предупреждений: 1 Сообщения: 190
Замечено в 2600 после перекатки уем нужно катать и проц,так как он тоже на компаунде все симптомы как у тебя перекатал и завелось.... |
| Цитата: | | Замечено в 2600 после перекатки уем нужно катать и проц,так как он тоже на компаунде все симптомы как у тебя перекатал и завелось.... |
Конечно может ты и прав, но суть не в полной перекатки тела. Есть у меня такой знакомый.Чуть что катает весь телефон(без обиды pundev).Просто хочу разобраться.
После установки UEm+флеха(донора) тело регерует но не вкл.Возможен ли слет прошивки при замене? Или вылету одной из микрух.Прошивку проверитьне могу т.к. пока не обзавелся UFS или проверить флешку. UEM выдет все напряжения кроме идущих на RF (шесть по2.8 и одно 4.?).Эти напряжения должны генерироваться сразу или после включения?Кто знает помогите разобраться. Ни как в голове не стыкуется железо с софтом  |
voron300, UEM криво не посадил, я бы еще разок катнул для уверенности. |
Перекатал и не раз. При включении потребляет около 40 мА. Сегодня появился такой же ,но рабочий----потребление отличается.
Проверю напряжения на RF. Заметил что после перекатки флехи иной раз 40мА, иной схожее с рабочем.Милиамперметр стрелочный на БП.При подключении раб.тела стрелка немного играет( идет обмен данными наверное), а у моего стрелка не колеблится.Телефон мой- поэтому буду бится до конца, дай бог ПОБЕДНОГО. У UEM шары гиганские-криво не посадишь, конечно и на это есть умельцы  |
Maxi-S Участник Сообщения: 1166
Наверное так и поступлю. Потребление в 40 мА я нашел-коротыш под флешкой. Проц пока трогать не буду, всетаки компаунд.
По обстоятельствам сейчас нет времени. Тему закрывать не буду. Отчитаюсь по проведению прошивки...  |
