Nokia 2323c выключается после 5 секунд
Руслан Гараев
08-07-2010 11:27
Принесли водолаза nokia 2323c. После полного включения выключается самопроизвольно через 5-10 сек. С зарядным устройством работает(не выключается), вот только стоит убрать и выключается. Перекатал процессор, флешку, но результата нет. Прошивка проходит на ура. Может кто то встречался с этим. Прошу помощи
Vad
Мобильщик
Мобильщик
08-07-2010 11:58
Токи потребления тела?
АКБ?
Alex Viksa
09-07-2010 02:19
Похоже,что у этой модели от воды процессор мрёт,как и на 2680s-2.Видимо только замена последнего,хотя видел солюшку,как обойтись без замены с помощью хитрой перемычки,но самому применять пока не приходилось.
Руслан Гараев
09-07-2010 06:57
Да солюшен тоже видел, но 2680s-2 с камерой , а 2323с-2 без.
Руслан Гараев
09-07-2010 10:57
Нашел процессор. Заменил. Все работает. Но вопрос остался: можно ли обойтись без замены процессора как в 7100, 2330, 2680. Думаю что тему не нужно закрывать. Ремонт этого телефона обходится дороговато с заменой проца.
Alex Viksa
10-07-2010 00:39
Раз солюшен видел,перед тем как менять проц,надо было попробовать по аналогии с 2680 чего нибудь сваять,схема на 2323 вроде доступна.Тогда бы все узнали можно ли обойтись без замены процессора как в 7100, 2330, 2680 улыбка
SNIRST
16-07-2010 02:05
солюху пробовал 2 раза на 2х телефонах 2330 - но в том виде она не работает, быть может надо подобрать резистор (там на 30 ом) Поэтому только замена проца решит сию проблему.
Alex Viksa
16-07-2010 06:37
Пришёл 7100s с такой же проблемой.Как я понял неисправность процессора проявляется в наличии замыкания по цепи VIO.В моём случае на корпус звонится всего 40 Ом.Применив солюшен выяснил,что появился постоянный ток в 35-40мА.Т.е. телефон перестал отключаться,но жрать стал как мерен.Соглашусь с SNIRST,что только замена процессора.
Алексей Викторович
30-01-2012 21:59
вот салюха, помогает на 100% у 2680
rommy
30-01-2012 23:08
Алексей Викторович писал:
Ну и заряжать придется 2 раза в день.
Не сторонник я таких "салюх".
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 2323c выключается после 5 секунд
  • Nokia 7610 - пропадает сеть после 2 секунд после включения
  • Nokia N73 выключается после прошивки
  • nokia 6131 после заставки выключается
  • Nokia 6170 с СИМ картой выключается после заставки
