[ Тема закрыта ] Nokia 2300 Sim не принят
TTvs
15-07-2006 09:28
При включении пишет: Sim не принят
UFS говорит: IMEI ??????-??-??????-?, UEM не всегда читает (UEM Reading Failed). В PM IMEI тоже испорчен. Трещин на компаунде не обнаружил, плата чистая.
1. Поможет ли прошивка (UEM+PM)?
2. Как на плате обозначается UEM-микросеха (марка)?
3. Где взять RPL (с любым IMEI)?
4. Как посчитать CHECKSUM (при коррекции IMEI) в RPL-файле?
MarkT
15-07-2006 10:25
Под замену uem и только...
TTvs
15-07-2006 11:02
MarkT, а остальные вопросы - это тайна? улыбка
Porter
16-07-2006 00:07
в твоём случае тайна то как ты сюда попал... злость
1 не поможет. (ты вообще в курсе что такое УЕМ и как и зачем его шить???) и откуда ты взял такую коомбинацию (UEM+PM)? шок
2 обозначаетса как микросхема - Nxxx где ххх цифровой код порядкового номера елемента (смотри партлист) А марка зависит от модели телефона, их несколько. Какая в 2300 не помню, посмотри по схеме.
3 в интернете
4 никак, в RPL-файле ничего щитать не надо ибо сам етот файл есть результатом выщитывания голливудская улыбка файла с расширением *.ask. Алгоритм во фри не попадал да и не попадёт в ближайшем будущем.
Мужик, без обид. Читать тебе ещё оч много надо...
По ремонту тела, тебе написали выше. как вариант перед заменой перекатай шары на УЕМке, коли компаунд осилиш. рёв в три ручья
TTvs
16-07-2006 06:24
Спокойно, мой друг, я еще учусь..как и ты помираю со смеху!
1. Насчет UEM уже в курсе. По поводу комбинации UEM+PM, там и там испорченный IMEI
Все остальное понятно, спасибо!
Как UEM перекатаю и прошью, сразу отпишусь улыбка
TTvs
17-07-2006 19:48
Компаунд на Нокиях - это кошмар какой-то... Но, получилось! UEM установил, прошил.. Затем - прошивка всего остального (на всякий случай). Тело ожило Поздравляю !!!
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 2300 Sim не принят
  • NOKIA 2100 SIM Не принят
  • NOKIA 2300, перезагружается
  • нет заряда на nokia 2300
  • Nokia 2300 при подключению к UFS
  • nokia 2300 не заряжается
