NOKIA 2130HS (euromono 90) серый екран.
Список форумов» Телевизоры
TomikaZ
23-12-2005 15:39
Проц. TVPO 2066-EM05-2
video TEA5040
sinchro TDA8184
color TEA5640F-2
TEA5040 Менял, TEA5101 видеоусилитель менял, непомогло.
Апарат включается только с пульта, на передние кнопки нереагирует, постоянно на индикаторе показывает часы. Прошивку пока ненашёл попробовать, может есть у кого? И может ли быть в ней дело? Было может у когото похожое? Прошу помощи
elman
23-12-2005 23:48
если на пульт реагирует значит проц живой прошивки под него маловероятно помогут у него сервиса даже нет серый экран значит нет видео там микра возле тюнера -радиоканал проверь возможно есть ещё коммутатор водео с нч входа
Олег спец
24-12-2005 09:17
30 V НА ПАМЯТИ есть?
TomikaZ
24-12-2005 15:28
Олег спец, какие 30В на памяти? Там 24С.. . elman, видео приходит в видеопроц. Через скарт звук идёт тоже, видео на входе TEA5040 есть. Я пробовал подать видео прямо на этот проц, на все ножки на каторых по даташиту может проходить сигнал, но только чтото помаргивает в верхней чясти екрана и всё. В телефункенах этот видеопроц нераз находил дохлым с такими же симптомами, может тоже попался дохлый каторый я подкидывал, не новый ставил. рёв в три ручья
Vitaly
Великий Нехочуха
24-12-2005 18:11
Сервис там как раз есть. подшучивать, дразнить
elman
24-12-2005 19:06
проверь кадровую может изображение завернуто вверх заменой микросхемы и литов вокруг
Vitaly
Великий Нехочуха
24-12-2005 20:05
TomikaZ, ну а все же, как сандкастел поживает?
elman
24-12-2005 20:44
вот-вот из-за кадровой и сандкастл кривой может быть а уже от-туда и не показывать
TomikaZ
25-12-2005 13:05
Да вроде работает кадровая нормально.
При повышении ускоряющего видно, нормальный размер, нпрмально регулируится.
Да и ещё заметил что апарат нехочет запускатся холодным ( незапускается с пульта). Это пару минут так.
И заметил что после запуска на секунду видна графика на екране, это пока труба нагревается.
Михайлов
25-12-2005 14:08
Проверь работу RESET и в течении тех пары минут понаблюдай за питанием TVPO-2066 (напряжение, пульсации).
TomikaZ
25-12-2005 14:19
После как запустится то потом сразу работает, пульсацый ненаблюдается, это сразу проверил. Но меня больше интересует почему серый екран.
Rottor
Гость 192.117.*.*
25-12-2005 14:48
TomikaZ,
Если есть "часы" то это от телетекста, как я понимаю...
Может там и причина?
Михайлов
25-12-2005 15:51
Может ещё пригодится-весной рем.. старенький WALTHAM- на TVPO2066 с подобной проблемой ( нет избражения, не раб.. кнопки)вопрос решил подбором прошивок, родной не нашёл, заливал всё что для процов TVPO 2066 с памятью 24со...
TomikaZ
25-12-2005 19:28
Михайлов,
этот вариант я и подозреваю. Может поделитесь прошивками для этого проца.? Я ненашёл на него ничего.
А телетекст я вытаскивал, всё так же только часов нет.
elman
26-12-2005 00:35
попробуй это
а ещё это
  SALORA 25S4S VT (chassis EuroMono 110`).rar  484 Байт  Скачано: 155 раз(а)
  SALORA 25S4S.rar  219 Байт  Скачано: 162 раз(а)
TomikaZ
26-12-2005 12:41
Спасибо. Завтра попробую.
TomikaZ
27-12-2005 12:05
Непомогли прошивки. Пробовал ещё много от salora. Только кнопки стали работать на панели, но это может было из за включённой защиты от детей если такая есть там.
Список форумов» Телевизоры» NOKIA 2130HS (euromono 90) серый екран.
Текущий раздел» Телевизоры (Ремонт телевизоров)
  • Nokia 1530HS Euromono 90 не вкл.
  • NOKIA 1730 HS (EUROMONO 2) HOTEL TV
  • NOKIA HOTEL TV 2125HS EUROMONO 2 BG немогу настроить каналы
  • TV LUXOR мод.6314 Chassis Euromono 2
  • ORION 28HDC TV 777 SI чорный екран с лох
