Nokia 1661-2 контроллер питания
Enzo`
27-03-2011 16:41
Доброе время суток всем. Подскажите индекс микросхемы питания, и, по возможности чем можно её заменить. Дело в том что самой микры у меня нет, хотел её перекатать отпаял, накатать думал с утра. Утром пришел её нет (племяш видать решил "помочь") а индекс я не запомнил.
m_i_h_a1987
27-03-2011 17:41
вот UEM 4376521 куча вариантов с разных нок
vaso5
Замечательный сотрудник
27-03-2011 19:03
Enzo`, тебе к UEM ещё и флэш понадобиться донорская. Распаровывать нельзя. Игра не стоит свеч, имхо
m_i_h_a1987
27-03-2011 20:04
ода подзабыллл чудо такое гы-гы
Enzo`
27-03-2011 22:51
m_i_h_a1987, vaso5, Спасибо вам большое человеческое, имеется в моем хламе такой фрукт. Только он стоит на чб телефоне, есть подозрение что флешь стоИт соответствующая, т.е. меньшего размера, имхо. Как бы узнать чтобы наверняка? Или точно не подойдет?
На донорскую (K8S3215ETE) флешь даташит я нашел, а вот на родную (K5N6417ATH) нема ничего ((
m_i_h_a1987
28-03-2011 15:29
а можно поинтересоватся какую ноку вы берете в доноры?
Enzo`
05-06-2011 00:20
Приношу извинения за оставленную без присмотра тему, небыло возможности отписаться.
В общем оторвался пятак, какой именно сказать не могу т.к. на плате ключа нет, по этому забросил я его, благо мертвым пришел (утопленник).
Такой вот вопрос еще, уем обязательно менять вместе с парой проц+флешь?
rommy
05-06-2011 01:02
Только уем+флеш.
Enzo`
05-06-2011 07:14
Как быть с rpl в данном случае? Его ведь заказывать надо будет? Или он в процессоре прописывается?
QWERFDSA123.88
05-06-2011 10:01
Не надо не чего заказывать. У тебя будет аппарат с чужим имеем и все, работать будет. Да еще аппарат надо прошить, у меня без прошивки не запускался.
Enzo`
05-06-2011 12:32
Спасибо за исчерпывающие ответы, подожду теперь пока появится в свободном доступе схема на этот девайс
Enzo`
08-01-2012 16:50
Нашелся родной контроллер гы-гы Оказывается я его вместе с корпусом и винтиками в одну коробку положил, а плату в другую.
Во дела, полтора года прошло с того момента как мне его на ремонт отдали шок
К оторваному пятаку подтянул проволочку, положение ключа увидел на какойто солюшке. В итоге пришел к тому с чего начал: белый лсд.
Причина - сгнили вторая и третья дорожки, которые около перехода с платы на шлейф.
Вот уж незнание тьма...
решено
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 1661-2 контроллер питания
  • Nokia 3220 поменял контроллер питания
  • Nokia 1661-2 не видит sim
  • Замена дисплея nokia 1661
  • Nokia 1661-2 не могу разлочить
  • Нужен фрагмент схемы nokia 1661-2
